TI论坛
陈丽霞
8年用户 192经验值
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
回帖(7)
庄当甜
2018-5-22 08:52:36
开启低功耗后,终端节点可以在空闲时进入低功耗模式,在需要接收或发送消息时被唤醒进入active模式。具体的功耗差值和您的实际应用有关。
可以参考下CC2530数据手册
Low Power
  • Active-Mode RX (CPU Idle): 24 mA
  • Active Mode TX at 1 dBm (CPU Idle): 29 mA
  • Power Mode 1 (4 µs Wake-Up): 0.2 mA
  • Power Mode 2 (Sleep Timer Running): 1 µA
  • Power Mode 3 (External Interrupts): 0.4 µA
  • Wide Supply-Voltage Range (2 V–3.6 V)
陈丽霞
2018-5-22 09:05:22
可以参考下CC2530数据手册
Low Power
-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TURE 这是不是关闭了低功耗模式?假设实际应用(每隔5秒发送长度为6字符串,发送10次)是一样的,ture和false有什么区别呢?
庄当甜
2018-5-22 09:11:55
您还需要在预编译选项中 去除 POWER_SAVING
陈丽霞
2018-5-22 09:25:02
在哪里去除
