调试硬件:AM335x CCS 5.5.0 XDS100v2
调试过程如下:
1 AM335x复位,串口打印CCCCCC....
2.在CCS里,点击debug.
3 然后程序暂停,串口没有打印消息。寄存器也无法读写。(下一步点击暂停)
4.点击暂停。
5.点击暂停后,如图:
此时在debug状态,寄存器可以读写。
6 。如下图,此时可以对相关寄存器读写,比如Control Module里的u***_ctrl0 ,vtp_ctrl等写操作,并且相关标识位有变化,说明硬件有反应。
7。然后load program到AM335x。
8。 然后如下图,下载程序后,AM335x并没有立即运行程序,而是还处于debug状态,如果点connect才运行程序。
此处还让它处于debug的状态,还是和之前一样,可以用cpu里的寄存器读操作。
9。当然,在下载程序后,工作模式就变成了用户模式。不过,只是程序还没有开始执行。
最后,问题就在这里了。
此时,Control Module里的寄存器基本不能写,但还是可以读。而其它很多寄存器依然可以正常读写来调试现象,就是Contrl Module里,如u***_ctrl ,vtp_ctrl等很多寄存器都无法写了,就保持在之前修改的状态值。
修改工作模式也没有效果,各种工作模式也试过了,还是不改写。那个CM_WKUP_CONTROL_CLKCTRL也是设置成使能状态。
然后运行用户程序后,也还是不对这组寄存器进行写操作,还是可以读操作。
希望可以帮忙解决下这下问题
谢谢
