电路设计论坛
菜单式
7年用户 51经验值
擅长:处理器/DSP MEMS/传感技术
三极管导通问题
默认RD10为低电平,RD11为高电平,也就是Q0和Q1本来都不应该导通的,但是为什么最后都导通了。三极管的基极和发射极电压是0.6V,发射极和集电极电压是26.9V,三极管测了之后也没坏啊。
回帖(5)
xiaxingxing
2018-4-3 13:29:13
RD10是单片机IO口给出的信号?R14右边接一电阻到地。。。
老吴
2018-4-3 17:18:20
三极管的基极和发射极电压是0.6V,你这明显就是导通了,正常RD10低电平肯定是0V,好好检查一下.另外这款三极管vce只有40V,你的电源超过了可能会漏电
安亚垒
2018-4-3 17:51:25
你这个电路图不全,所以无法判断问题,但根据你的描述应该是你的PD10不是绝对低电平,三极管有基极电流也就有了集极电流,从而导致压降的产生,最好的设计是三极管基极通过一个电阻强拉到地
2014小白
2018-4-3 22:07:31
同意楼上,同时需要提醒是,MOS管由于体二极管存在,是可以任意双向导通的
houjue
2018-4-3 22:45:40
这样的错误你也要问么?你不觉得 Q2 的 1 脚少一个类似于 R11 的电阻么?
