在日常EMC整改和测试过程中,EMC工程师经常会遇到非常头疼的事情就是每次整改后需要跑去有暗波室的实验室进行测试,测试不通过还得回到公司再次整改和再次测试,如此循环,浪费大量的人力,物力和财力,关键浪费大量的时间。如果公司构建自己的暗波室,这是一笔非常昂贵的开销(小型暗波室的构建均上千万级别),这不是一般公司能承担起的费用和必要。
在这样的背景下,深圳市福赛特智能科技有限公司决定开发三款属于EMC测试专用的宽频对数周期天线,其复合阻抗为50ohm, VSWR小于2.0, 该天线均已申请国家和国际专利。该天线使用方便,只需平放在作业台上,EUT(被测试设备)放在天线上来回测试,无需安装测试支架,无需安装放大器,天线本身的增益均能满足FCC 和CE RED的测试要求,测试出来的结果跟实验室的测试结果完全吻合,非常方便企业内部的预测试和评估,测试通过后再到实验室测试和评估,这样大大的减小产品的测试时间,加快产品进入国际无线市场的时间!
深圳市福赛特智能科技有限公司是座立于国家重点扶持的创业孵化基地:深圳市宝安区航城工业区智汇创新中心B栋西,该公司主力研究工业设备专用天线,智能射频模块等产品,产品性能稳定,深受企业用户好评!
欢迎大家来人来电咨询洽谈业务:
+86 136 1289 9831
+86 755 2720 1084
QQ:2928877536(欢迎加QQ,共同讨论EMC问题!)
本系列天线适用于EMC辐射和传导的综合模拟测试和整改专用,也可以用于相同工作频率的高灵敏度的接收或发射天线。一般EMC测试主要频段是:50~2K,150K~30M、30M~300M、300M~1G,1G~20G不同的频段出现问题,有不同的解决方案的。但关键是我们需要知道是那个频段出了问题,我们整改到底有没有效果?因此我们需要一副足够宽频的测试天线,这样我们非常快速的知道出问题的频段,并能专心的整改和确认我们的整改方案是否有效!
传导和辐射的模拟测试方法:将EUT的电源线和测试设备一块放在测试天线上测试,频谱的设定:VBW和RBW设置为300KHZ(或为Auto),测试频率设置1KHZ(一般的频谱最低量程为300KHZ)~1GHZ,1GHZ~20GHZ,使用Max hold功能,Limit line设置为-40dBm,EUT在天线上来回测试,当妨害波超过设置的Limit line即视为NG, 建议整改后再去认证!
三款EMC专用的测试天线在淘宝上输入EMC天线或找福赛特智能网店就可以找到:
FST-100 30MHZ~1GHZ:
本天线适用于30MHZ~1GHZ的辐射测试!以及相同工作频段的高灵敏度的接收或发射的宽频设备专用天线。
FST-101 1GHZ~20GHZ:
本天线适用于1GHZ~20GHZ的辐射测试!以及相同工作频段的高灵敏度的接收或发射的宽频设备专用天线。
FST-102 1KHZ~1GHZ
本天线适用于1KHZ~1GHZ的辐射和传导的模拟测试!以及相同工作频段的高灵敏度的接收或发射的宽频设备专用天线。
此系列宽频对数天线面积比较大,大半张书桌面的大小,采用平放在办公桌或测试作业台面上测试,(我们的匹配电路已经按照此设置调试好的,无需担心影响测试效果)EUT(被测试设备)放在测试天线上测试即可,无需安装架子!无需外加放大器,天线本身的增益能满足带宽内的测试要求,方便好用!先公司内部评价好之后再到认证公司申请认证,这样省去大量的测试费用和时间,缩短产品进入国际无线市场的周期!您值得拥有!!!
我们经过长时间的仿真设计和实际调试和优化,现在带宽达到1KHZ~1GHZ,30MHZ~1GHZ, 1GHZ~20GHZ(FCC 和CE RED 的EMC测试标准是30MHZ~1GHZ ) 完全满足测试要求,本测试天线板材特殊,全采用高频专用材质,质量可靠,请放心购买!购买后如不满意我们承若15天内无条件接受退货!本天线还可以用作相同工作频率范围的无线接收或发射的高增益高灵敏度的射频天线!
本天线已经申请专利,仿造必究!(仿造品性能难以达到,因为板材特殊,介电常数,铜厚以及线宽形状和长度等控制非常严格,否则影响天线的复合阻抗以及增益和驻波比等!)
1KHZ to 1GHZ,30MHZ~1GHZ,1GHZ~20GHZ EMC 天线,方便公司内部EMC 评估和产品EMC 整改使用,50ohm,SWR小于2.0,大量公司验证测试结果跟正规认证公司的实验室数据一致!本系列天线由20年外企射频专家团队设计,带SMA内针或(默认内针,如需要内孔的顾客请联系本店)链接端子,带宽1KHZ to 1GHZ,30MHZ~1GHZ,1GHZ~20GHZ完全满足FCC CE测试!测试时天线平放在桌子上,被测试物品放在天线上测试即可!方便实惠!
(产品全面升级) 本天线很大,大半张书桌的大小,开水壶放到上面显的很小:
以下图片为实际测试某一产品在30MHZ~1GHz的DATA图, 红色线设定是-40dBm. 被测试的辐射在77.5MHz的频率上超了19.77dB(参考-40dBm的设定标准):
强悍的开发设计设备,保证产品性能更稳定:
大家对EMC测试专用天线有什么建议?欢迎加入QQ:2928877536共同探讨和研究!
