PCB设计论坛
LIL
7年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑
怎么在将圆角矩形覆铜
我的板子四周是带有圆角的 , 可是覆玩铜 外边的有多余的铜  ,禁止布线层画的带有圆角的矩形,该怎么办?
回帖(7)
blust
2017-9-8 13:26:30
正常铺铜的话是会按照设定的间距让开走线和板边的,哪怕你的铺铜区域超过板边的禁止布线层,但是实际铺出来的铜皮是在板内的。检查下你的设置吧。
blust
2017-9-8 13:28:04
还有就是,要勾选上“删除孤铜”,是这个意思,就是把跟任何位置的地线都不连接的孤岛删掉。具体选项名称不记得了。
张金权
2017-9-9 21:07:54
来个图看看图   片可不可以
老吴
2017-9-11 11:04:57
2种方法,一是直接选删除没有连接的铜,,但是这样很多时候会有一大片因为没有连接到网络而被删除了。
二是画覆铜的时候,通过shiift+空格转换为弧形画法,就可以很容易勾出你板子的外形了。然后如果在板内阻止某些地方覆铜,使用solid region禁止止覆铜,同样可以shiift+空格转换为弧形画法
shiift+空格是很有用的,以上说的是ad软件
刘佳文
2017-9-11 17:39:06
覆铜的时候把去除死铜选上  就好了
马克
2017-9-13 07:02:57
多边形挖空,你看看可以不
haohaoxuexiwo
2018-3-13 08:31:25
这个技巧说的太好了,太及时了
