电路设计论坛
h1654155278.6120
8年用户 35经验值
擅长:模拟技术
三极管开关问题
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
回帖(32)
林基强
2017-4-25 11:03:44
2017.04.25  Proteus 7.5 SP3  【三极管关断后数秒内禁止再开通】
三极管关断后数秒内禁止再开通-M1.DSN
保留原有电路,仅增加二极管D1。R1、R2阻值的选择必须确保三极管Q1在给定负载下可靠地饱和导通。
虚线框内的部分是为实现【灯亮一次熄灭之后几秒内无法再亮】的要求而附加的电路。
开关SW1闭合,数秒后三极管Q1开通,继电器吸合,灯亮。SW1分离,Q1立即关断,继电器释放,灯灭。
若在灯灭后数秒之内再次闭合开关,Q1仍将保持关断状态。无论怎样反复闭合开关,都不起任何作用。
该附加电路令延迟时间保持稳定,从开关最后一次闭合算起,总是在同样的时间之后,Q1才得以开通。
继电器绕组的直流电阻设置为480欧姆。C1=220uF时,延迟时间约为3秒。仿真数据,仅供参考。
huihui163
2017-4-25 11:18:55
单片机控制的话,用程序可以实现,要是硬件的话加延时电路了,延时三到五秒才导通
h1654155278.6120
2017-4-25 11:24:37
我要的功能不是这样子啊,我完整功能是通电延时0.5秒导通(这个我实现了),然后断开,在3到5秒之内如论怎么通电都不会导通,直至三到五秒过了再通电才会导通
林基强
2017-4-25 12:00:41
问题描述不清,无从谈起。
所谓“三极管接通”,是为谁接通?
是电源和负载之间的接通,还是只提供一个高或低的电平信号?......
尧建堂
2017-4-25 12:28:42
楼主可以发个草图,让大家帮你分析一下
h1654155278.6120
2017-4-25 13:06:40
电路大概是这样子的,我就想问问有什么办法让灯亮一次熄灭之后几秒内无法再亮,需要怎么改电路
h1654155278.6120
2017-4-25 13:07:31
引用: 太子的空间 发表于 2017-4-25 12:28
楼主可以发个草图,让大家帮你分析一下
对对对,我疏忽了
h1654155278.6120
2017-4-25 13:19:28
引用: JQ_Lin 发表于 2017-4-25 12:00
问题描述不清,无从谈起。
所谓“三极管接通”,是为谁接通?
不好意思,是我疏忽了,后面补图了,求教
尧建堂
2017-4-25 14:26:21
可以在电源两端加个大容量电解电容试试,最好的办法是用个555延时电路
林基强
2017-4-25 16:12:07
引用: 小小坑坑 发表于 2017-4-25 13:19
不好意思,是我疏忽了,后面补图了,求教
哈哈,楼主不急了,好像。
原标题 —— 【在线等,急急急。三极管开关问题】
等等,琢磨一个可以满足你要求的电路看看。
王栋春
2017-4-25 21:00:26
楼主的图有不足呀  楼主还是自己动动脑筋吧
h1654155278.6120
2017-4-26 09:32:34
引用: JQ_Lin 发表于 2017-4-25 16:12
哈哈,楼主不急了,好像。
我急啊,,脑袋都想炸了
TYS
2017-4-26 10:03:11
用NE555吧  不可重复触发的单稳态触发器电路  找NE555的电路一定能找到你要的答案
林基强
2017-4-26 10:11:37
引用: 小小坑坑 发表于 2017-4-26 09:32
我急啊,,脑袋都想炸了
加两个三极管就可以解决。
你的24V继电器的额定电流多大?这个数据很重要。
h1654155278.6120
2017-4-26 16:13:19
引用: JQ_Lin 发表于 2017-4-26 10:11
加两个三极管就可以解决。
今天又想了一天,各种实验测试,脑袋又炸了,20安的额定电流,求大神解救
h1654155278.6120
2017-4-26 16:22:49
NE555只是在暂稳态时间之内才无法重复触发,暂稳态过了输出就会翻转,而我要得好像有点不同,我是触发断了输出就为低,之后一段时间才是无法触发。不知道我理解你的意思对不对
林基强
2017-4-26 16:22:49
哦,我没说清楚,应当是绕组的额定电流。或者给出绕组的电阻吧。
h1654155278.6120
2017-4-26 16:31:03
绕组电阻,万用表测出来980欧左右
林基强
2017-4-26 17:41:24
引用: 小小坑坑 发表于 2017-4-26 16:31
绕组电阻,万用表测出来980欧左右
嗯,可以,我是按480欧姆考虑的。980欧姆,算1k吧。需要电流24mA。你那图里的电阻阻值太大,基极获得的电流太小,集电极电流必然小,导致三极管不能可靠导通。
等下就发帖。本来是想让更多的人来发言的。
