LabVIEW论坛
五线谱1
8年用户 8经验值
擅长:控制/MCU MEMS/传感技术
各位大神,用MS Office Report工具调用自己做的excel模板,怎么生成exe文件??
我做了一个vi,里面用到MS Office Report工具调用自己做的excel模板,生成exe文件的时候要不要把模板文件放进去,还有放进去的时候文件路径会不会出现问题?
已退回2积分
回帖(4)
h1708587190.9282
2017-4-22 11:59:14
打开所创建的项目,右键 我的电脑—添加—文件夹(快照);
b. 浏览National InstrumentsLabVIEW x.xvi.libUtilityNIReport.llb,然后点击 选择当前文件夹,即可把NIReport.llb加载到项目中;
c. 同理,浏览National InstrumentsLabVIEW x.xvi.libUtilityLVClass,然后点击 选择当前文件夹,即可把NIReport.llb加载到项目中;
d. 右键 程序生成规范—新建—应用程序(.exe),点击 源文件 页面,将NIReport.llb和LVClass文件夹全部添加到 总是包括 窗口。
mzrzaww
2017-4-22 20:55:04
看你索引模板路径的方式,可以将模板一起生成EXE文件,最终会在程序文件下多一个DATA文件夹;如果不一起生成可以手动将模板放入程序的文件夹一起,关键是你索引模板路径的方式
未来会更好CHEN
2017-4-23 00:15:45
kankan
方便Hsu
2017-11-10 15:16:01
学习中
