引用: 华征 发表于 2017-4-24 09:09
我这边是在输出电容端 并联 4路 (电阻 串二极管)空载电压设在40V 稳压管用24V 27V 串的。效果也就这样了 。没有时间去弄 也没有什么好办法。
引用: JQ_Lin 发表于 2017-3-28 15:53
并接一较大阻值的假负载电阻,例如36k,看看电压能够下降到多少,试试看,最后确定一个可以容忍的最大阻值,升压不太多,消耗又不大。
如果经常会处于LED空载状态,则将该电阻永久并接上。
引用: 王栋春 发表于 2017-3-28 21:44
共用一路 采用降压线路给CPU供电
引用: 华征 发表于 2017-3-29 10:30
谢谢回复。考虑过这个思路。因为给CPU供电的IC耐压才40V。共用一路的话。LED那路的电压会烧坏CPU供电IC。如果选择耐压高的IC。则封装会大很多。成本 什么方面都会受影响。
引用: 王栋春 发表于 2017-3-29 19:49
在给LED供电回路处引出一路采用稳压或者降压后给CPU供电
引用: 华征 发表于 2017-3-31 10:34
你好,如果用初级反馈的,次级用两个绕组做两路输出。那给CPU供电那路单独带载,LED那路空载电压会飘。如果用次级反馈,在次级VCC绕组引出一路,实际等同于初级反馈时的效果。空载电压也会飘。在百度上查看过相似问题,别人回答的基本就是没有结尾,有个经典的回答:“这类双路输出一定存在交叉调整率问题。如果一定要用 ...
