电子元器件论坛
王辉
10年用户
63经验值
擅长:嵌入式技术
47uF的电解电容和瓷片电容有什么区别
电容
电解电容
47uF的电解电容和瓷片电容有什么区别?
给芯片供电引脚总要有47uF和103或者1uF和103,这个47uF或者1uF的电容用电解电容还是瓷片电容,还是都可以?有什么讲究?效果有什么不同?应用场合有什么不同?
houjue
2017-3-13 16:43:10
最佳答案
这个问题简单。
一般在芯片Vcc与GND大多装有一个大容量的电解电容和一个104的瓷片电容,它俩是滤波电容,是起稳定IC引脚电压用的,便于其工作稳定。这个铝电解电容要视IC芯片的工作电流而选:8 引脚或功耗少的选 1 uF ~ 10 uF,14 引脚或以上选 22 uF ~ 33uF 即可。另外,只有在高级或重要的IC中才采用钽电解电容!有的甚至用贴片元件,利于减小体积或PCB面积。至于104 uF 选高频瓷片电容即可。
若你觉得对你有所帮助请采纳,谢谢!
这个问题简单。
若你觉得对你有所帮助请采纳,谢谢!
猎国倾城
2017-3-13 17:12:14
一大一小搭配,高低频都能对付
一大一小搭配,高低频都能对付
尧建堂
2017-3-13 19:50:46
47UF电容是低频滤波电解电容,如果用于功放板电路,电容容量越大越好,,103电容是高频滤波电容,用于滤波高频信号,电路中常用的是103,,,,,104电容,如果觉得有用,请支持一下,以后需要什么资料我可以给你找
jiciwi
2017-3-13 22:03:06
47uF是电解电容,电容电容一般容值可以做较大,耐压也很高,是有正负极性的;而1uF或者100nF,这种一般是无极性的
瓷片电容,这种电容容值不能做很大,不然体积就会很大,成本也会很高;所以一般大电容值的用电解电容,小的用瓷片。高低搭配是滤波各种频段的杂波
liwentan
2017-3-13 22:05:00
高频陶瓷,低频电解。
高频陶瓷,低频电解。
mao_zj
2017-4-12 17:49:36
47μF电解电容的特点是电容量大,交流阻抗大。由于是圈绕结构等原因,自身有一定的感抗,较大的等效串联阻抗(ESR 、ESL),只适用于较低的频率;
瓷片电容的特点是容量较小,交流阻抗小。瓷片电容属于平板结构,高频特性好,可用于较高频率的滤波。
电源电路中常混有高低不同频率的脉冲,用47μF+小瓷片电容两者搭配,就能很好的起到滤波作用。
杨雪
2017-4-27 16:44:06
顶一下 顶一下 顶一下 顶一下
顶一下 顶一下 顶一下 顶一下
h1654155277.0219
2017-5-20 22:56:39
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电容
电解电容
电解电容
和
瓷片
电容
有
什么区别
2019-04-18
5397
电解电容
和独石
电容
有
什么区别
是什么?
2021-06-18
2154
关于用陶瓷垫用代替
电解电容
2015-07-28
5668
理想铝
电解电容
与实际铝
电解电容
区别
2021-03-16
2462
电解电容
器损坏的原因
2021-03-07
2396
硬脚和软脚
电解电容
有
什么区别
?除了长得不一样,谢谢
2014-01-07
3325
CH340N里的C1应该选用什么样的
电容
2022-06-29
892
铝
电解电容
的选取问题
2019-05-23
4243
请问470
uf
电解电容
有
什么作用?
2019-09-26
12866
请问各位大神 50V100
UF
电解电容
可以用哪种去代替
2019-06-24
17484
