电路设计论坛
yaoj7203056
11年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑
各位大神帮我看看这个电路能不能工作
  本人新手,勉强画了一个电路,做此电路的目的是想保护高压继电器G1在上电瞬间由于电流过大而使触点粘连,所以在上电时先通过干簧管继电器给电容充电,待两秒后再吸合G1,还未验证,请各位大神帮忙看看,谢谢。
回帖(5)
林基强
2016-12-29 12:35:55
最佳答案
不论及你的方案是否合理,只看电路,这个电路不能工作。即使动作了,也是错误的。
  那个“-”是24V的吧?以下我把它当作接地来处理了。
  ㈠貌似直流650V供电时,要使光耦工作。而光耦输入端的电流仅有0.6mA,所以它工作不起来,24V电源不能开通,后面的动作都不会有。
  ㈡驱动高压继电器绕组的NPN三极管接在高端,绕组位于低端(接地),两者都不能正常工作。假定NPN管能可靠导通(那是不可能的),继电器绕组两端也只能有几伏电压,也不能工作。
  ㈢再假定继电器绕组能够得电工作,555单稳态时间大约2.4秒,想过没有?上电2.4秒之后,555 的3脚又恢复到低电平,继电器绕组断电,还是那干簧触点在连通着,压缩机还能工作吗?那个电阻受得了吗?
  (等等,以下省略N多个字)
吕刚
2016-12-29 13:38:41
电路结构是可以的
林基强
2016-12-29 13:44:22
引用: ForSamllY 发表于 2016-12-29 13:38
电路结构是可以的
问题大着呢。还要仔细瞧瞧。
yaoj7203056
2016-12-29 16:37:29
引用: JQ_Lin 发表于 2016-12-29 13:44
问题大着呢。还要仔细瞧瞧。
是哪个地方存在问题
2017-1-2 16:22:12
目的就是预防高压电容一开始充电电流过大(相当于短路),这么简单的功能搞得这么复杂,RC延时吸合就可以。还有继电器要加续流二极管。
