LabVIEW论坛
CHENYIXIAN
9年用户 78经验值
擅长:测量仪表 控制/MCU EDA/IC设计
每10个数据,求平均数,用按钮控制
问题1:我现在需要将连续实时采集的N个数据,每10个求平均值,并将所有的平均值画成图,请问怎么处理呢,因为我前面用的是for循环,从VISA读的传感器数据。
问题2:而且传感器会每1分钟才发来一个数据(也就是说每10分钟图像上才会显示一个点),如果我for循环设置50次。是不是不会等待我接收50个数据,而是就会得到一个数据呢?
问题3:我将得到的数据显示在excel表格里,我想在我想要的时刻才把所得到的数据放进excel表格,中间要加一个开关吗?我用的是生成excel的控件(但是我之前试了一下,我一按动开关,excel就直接出图了)
问题4:我想把采集数据 和让数据在excel显示这两个模块分别加开关控制,请问怎么实现???
问题5:我是先将得到的数据保存到table里,然后从table把数据转换到excel的,这样做对吗?
请各位朋友帮帮忙,指导我一下,谢谢!
已退回1积分
回帖(6)
樊浩
2016-12-19 07:59:36
你把数据放到数组,判断数组大小,到10个更新,在吧数组清空行不行,
小王
2016-12-19 11:19:36
外面一个while循环,内部结构分为几个模块,数据缓存区,数据计算区,计时统计区,图像生成区,EXCEL生成区,
后面两个使用条件选择就可以实现。
王栋春
2016-12-19 20:32:49
这个建议楼主将10个数据单独分为一个组合 依次比较 然后在类比
CHENYIXIAN
2016-12-20 03:35:05
我采取的是把数组重新排列(10个数据一行),对每行就平均值的做法,想看看您的方法,能来个截图吗?
