PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?伴随着经济的迅速发展,空气污染、雾霾已到了不可忽视的时刻。现在,PM2.5检测仪已经成为了人手必备的"抗霾设备",而面对琳琅满目的空气检测仪,如何挑选也成为了大家最关注的话题。那么什么样的PM2.5 检测仪好呢,接下来我们就一起来了解一下吧。
首先,一款PM2.5检测仪好不好,首要关键是检测精准度,这主要取决于传感器与风道风扇的设计。传感器相当于检测仪的"眼睛",决定了产品的工作质量及效果;而风道和风扇的设计,则是保证检测仪数据的一致性的关键。
红外传感器VS激光传感器。激光传感器相对于红外传感器来讲,它的光源可以保证数据的精准性和使用周期,其波长较短,可获取单位体积内空气中0.3-2.5微米直径颗粒物准确浓度。所以,激光传感器相对于红外传感器的精度更高,取样速度更快。
pm2.5检测仪主要技术指标:
1、配置40mm滤膜咱先采样器:
2、具有可更换粒子切割器pm10、pm5、pm2.5及TSP供选择;
3、直读粉尘质量浓度(mg/m3),1分钟出结果;
4、大屏幕液晶显示器,汉子菜单提示;
5、检测灵敏度:LD-5C (L) 0.01mg/m 3; LD-5C (H) 0.01mg/m 3.
6、重复性相对误差:≦10%FS
7、测量精度:±10%
8、测量范围:0~100μg/xm³x(PM2.5),0~200μg/xm³x(PM10)
9、测量时间:标准时间为1分钟,没有0.1分及手动档(可任意设定采样时间)。
10、具有公共场所检测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平衡值(TMA)和短时间接触
允许浓度(STEL)等。
11、存贮:可循环存储99组数据。
12、定时采样:可设定测量时间(1~9999)秒,关机时间(0~9999)秒,预热时间(1分钟)及采样次数(1~9999)次,
13、粉尘浓度超标报警阀值设定:浓度最大阀值:65mg/m 3 ;设定时间:(0~9999)秒;
14、输出接口:(1)PC机通讯串行接口:RS232;(2)微型打印机输出接口;(3)模拟量输出接口:0.1V;(4)数字量输出接口:电平信号。
15
、电源:Ni-MH充电电池组(1.2V×4),可连续使用8小时:工作电源:24VDC±10%; 16、重量:350g
17、体积:230mm×90mm×42xmm
PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?本文大致为大家介绍了选购PM2.5 检测仪的一些方法,和PM2.5检测仪的相关指数,而至于PM2.5 检测仪哪个好。小编认为这是个仁者见仁智者见智的问题,大家可以根据自己的需要进行选购。更多PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?
