STM32/STM8技术论坛
h1654155216.2146
11年用户 106经验值
擅长:控制/MCU
关于AD采集时,输入阻抗的问题!!!
      问题的背景:最近要用MSP430F2132做一款低功耗的产品,需要用到单片机的AD采集功能,但是由于要采集的电压较大,所以打算用电阻分压的方式来采集电压,然后通过软件中的公式反算来得出没有分压之前的电压值      问题的发现过程:由于是低功耗产品,所以为了节省耗电流,两个分压电阻想用阻值尽可能大的电阻,但是考虑到单片机的引脚有输入阻抗,如果输入阻抗选大于分压电阻则对采集的电压没有影响,反之,如果输入阻抗远小于分压电阻则会对采集的电压值产生很大影响,带着这个问题便查阅了MSP430F2132的官网资料,看到了下面的这一介绍
疑惑:1.首先我想确定的是图中画红线的电阻值,是代表AD采集是的输入阻抗吗?
          2.430单片机的AD采集方式有四种,我用的是其中的单通道多次采集方式,但是为什么在连续采集的情况下,会出现采集结果不准的情况,而隔一段时间再采(比如隔20s),采集结果就相对较准(要采集的电压是电池电压)
已退回5积分
回帖(9)
李明
2016-11-29 20:06:55
这都这么久了还是没人回答,虽然我也不会,但我给楼主增加人气,等待大神来回答,顺便能学习一下。
vitasnokia
2017-4-13 16:55:03
我也来增加点人气
miao
2017-4-13 19:04:17
我也来增加点人气
发生的111
2017-4-14 09:18:17
AD采集 都有1-2个数据的跳变吧
骓枫
2018-1-18 22:49:28
1、那个不是输入阻抗,单片机AD输入阻抗至少也是10K级的,那是输入复用器导通电阻。你想采用大电阻分压,会对精度有影响,加一个电压跟随器最好。
2、第二个问题我只能猜测了,是不是连续采样时采样保持时间设置太短。或者电路或者PCB是不是有个电容放电时间过慢。
刘方南
2018-1-19 09:53:38
同意7楼哥说的,如果担心单片机输入阻抗影响就用一个运放组成电压跟随器,阻抗一般可达几兆欧。
chengjia535
2018-4-22 03:20:11
跟随器不能增加单片机的输入阻抗,更不会增大分压电阻的阻抗,不知道你说的几兆欧在指什么
有福
2018-10-25 15:54:55
跟随器不是输入阻抗大输出阻抗小吗,不知道你们怎么用的
你在看我试试
2019-1-22 10:32:37
单片机的AD输入阻抗和采样周期有关系,采样周期越长输入阻抗越高(STM单片机就是,别的不清楚)
