UV打印机产生拉丝的原因及解决办法
UV打印机拉线的种类
1、羽化拉线
这种拉线可能是因为喷头在工作的时候出现了拼接的位置有重叠、间隔或者羽化不佳,从而出现等距排列的白线,像这种的拉线只需要检查和调整皮带让UV平板喷绘正常运转,以及调整喷头的喷点交接位置或者调整羽化就可以解决。值得注意的是同一个交接位置需要的羽化程度可能是不一样的。
2、堵点性质的拉线
这种拉线性质的拉线原因有多方面,例如操作方式和环境因素引起堵点,产品摇墨不匀,加墨的过程中带入了些许粉尘等杂质,擦拭的时候清理喷头不规范,使环境的粉尘粘附在喷头上面等,其反应出来的结果就是在某种颜色通道固定位置的一条“白线”,会有多条“白线”,解决办法是清洗和保养喷头,如用海绵有吸走干结的墨水或者釉粉等其他的杂质。
3、辅助设备异常性质拉线
这个是指整个喷头或者连续多个喷出点之间都出现缺少墨汁的拉线。而导致这种拉线的原因是喷头不喷墨汁以及UV平板喷绘供墨不足,或者是因为UV平板喷绘的负压不稳导致的喷头上面粘有墨汁等等原因。解决这个问题的办法是更换相应的电路卡板以及负压泵,或者是排除消泡故障以及加打消跑泵频率。当然还有一种是加大供墨泵频率,定期更换过滤器的方式来消除辅助设备异常性质拉线。
UV打印机产生拉丝的原因
一、喷头有轻微堵塞。
uv打印机喷孔堵塞这是UV平板机在打印的过程中经常会遇到的一个问题,uv打印机是点阵式打印,由一定密度(DPI)的点构成图案。因此,任何一个喷孔被堵塞,就有可能造成不出丝的情况,这就是经常所说的拉丝的情况。
二、喷孔斜喷。
所谓斜喷就是墨点能啧出来。但没喷到它该喷到的位置上。这样,原该喷到的地方出现白线,而旁边则出现了一条较深色的线条。
三、墨水的原因。
选择好的uv墨水、适合的墨水才是正道,一旦墨水有问题,会造成喷头堵塞等很多问题。
四、机器保养的问题。
机器保养也很重要,保持干净整洁,安装空调,保持机器适合的温度、湿度。喷头非常精密,环境比较差的情况下,灰尘颗粒吸附到喷头表面,也会导致喷头堵塞、斜喷从而引起拉丝。
UV打印机出现拉丝的解决办法
一、如果在打印过程中遇到拉丝现象,首先需要我们进行喷头清洗。初步判断是在日常使用中未能及时做好保养工作,造成打印机喷头有轻微堵塞。如果通过喷头清洗能够改善拉丝现象,那么在后继使用中需要及时做好养护工作。
二、假如通过以上的方法还不能解决,您可以校准喷头,或者再彻底的清洁一次。校准方法:打开打印程序,选中平板打印机,接着单击鼠标右键,选择维护、打印喷头校准。这样反复操作几次,会对打印效果有所进行改善的。
三、如果以上的2个方法都不能解决,请您与uv打印机厂家售后人员联系,但不要擅自拆装喷头。
非常好我支持^.^
(4) 100%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
- [电子说] Universal Document Converter用于CAD绘图的虚拟打印机 2023-10-08
- [电子说] 3D打印机选什么料号?YXC扬兴科技 石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选 2023-10-08
- [电子说] UVM消息打印机制打印的时间跟波形时间不一样是怎么回事呢? 2023-10-07
- [电子说] 纳思达入选“广东省民营企业100强”榜单 2023-09-26
- [电子说] UltiMaker Method XL打印机以极高的精度打印大型零件 2023-09-15
- [电子说] 天威技术推出新系列喷墨彩色多功能一体打印机 2023-09-14
- [电子说] 图说Creality 3D 打印机开箱全程及安装体验 2023-09-13
- [电子说] 华光光电拳头产品808nm半导体激光器成功入选“好品山东”品牌 2023-09-13
( 发表人:陈翠 )
