uv平板打印机飘墨的原因及解决办法
uv平板打印机飘墨的原因及解决办法
1、由于喷头与产品的垂直距离较远,由喷头喷出的墨滴因为在外界的作用下,墨滴发生了曲线运动而不是垂直落下,致使墨滴的着落点不在原先确定的位置上,喷头与产品间的距离越高,这种现象发生的机率越大。因此这也是为什么我们经常说喷头与产品的距离在适中。
解决方式:如果是这种原因造成的话,那一般我们调整喷头和材料之间的距离即可解决问题,一般的距离是1.5-2MM之间。
2、在长时间的生产过程中,可能会产生静电,进而产生磁场,墨水下压的时候有由于磁场的原因减小了墨水的下压力,从而产生飞墨现象。
解决方法:添加地线,添加静电棒。
3、喷头电压不够原因,墨水有很多种,墨水的特性也不一样,有软性的,有中性的,有硬性的,有墨水黏稠度不一样也可能造成飞墨,如果有的墨水流畅性比较差,而喷头的电压又很低,这种情况也可能导致飞墨。
解决方法:如果是这样的话,一般通过提高喷头矫正电压可以解决问题。
4、uv平板打印机喷头电压过高,喷头板指示灯显示的电压,是否亮红灯,报警。如果出现这种情况,需要降低喷头的电压。
解决方法:如果是改装的电路板卡,需要变更电路才可以。
5、设备喷头断线;
解决方法:打印测试条,检查喷头状况,如发现堵塞、发虚等情况,需要清洗喷头的通道,使其保持通畅。
6、打印机电控系统,电控系统控制喷头点火的脉冲间距不合理造成。
解决方法:需要技术人员专门来解决。
UV打印机喷头飘墨原因及解决方法
原因一:喷头断线
多次清洗喷头后,图案中缺线位置没有变化,总是在固定的位置缺线,表明是该喷嘴堵住了。若缺线的位置是变化的,则不是堵头而是断线,断线需清洗1-2次即可。
原因二:喷头距离介质距离过高
UV平板打印机发生飞墨现象一般是由于喷头与产品的垂直距离较远,由喷头喷出的墨滴因为在外界的作用下,墨滴发生了曲线运动而不是垂直落下,致使墨滴的着落点不在原先确定的位置上,喷头与产品间的距离越高,这种现象发生的机率越大。一般的最佳的距离是1.5-2MM之间。
原因三:喷头电压
UV平板打印机喷头电压不够原因,墨水有很多种,墨水的特性也不一样,有软性的,有中性的,有硬性的,有墨水黏稠度不一样也可能造成飞墨,如果有的墨水流畅性比较差,而喷头的电压又很低,这种情况也可能导致飞墨,如果是这样的话,一般通过提高喷头矫正电压可以解决问题。
原因四:电控系统原因
电控系统控制喷头点火的脉冲间距不合理造成。这个情况很少发生,属于设备设计中存在的缺陷,如解决的话,需要厂家重新修改设备结构。
非常好我支持^.^
(3) 100%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
- [电子说] Universal Document Converter用于CAD绘图的虚拟打印机 2023-10-08
- [电子说] 3D打印机选什么料号?YXC扬兴科技 石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选 2023-10-08
- [电子说] UVM消息打印机制打印的时间跟波形时间不一样是怎么回事呢? 2023-10-07
- [电子说] 纳思达入选“广东省民营企业100强”榜单 2023-09-26
- [电子说] UltiMaker Method XL打印机以极高的精度打印大型零件 2023-09-15
- [电子说] 天威技术推出新系列喷墨彩色多功能一体打印机 2023-09-14
- [电子说] 图说Creality 3D 打印机开箱全程及安装体验 2023-09-13
- [电子说] 华光光电拳头产品808nm半导体激光器成功入选“好品山东”品牌 2023-09-13
( 发表人:陈翠 )
