逆变电源是什么意思?作用是什么?
电源/新能源
3519人已加入
  逆变电源是什么意思,逆变电源是一种在被用在工业领域的开关设备,它是采用程序逻辑进行控制的。逆变电源有什么作用,逆变电源可以使用在电信行业,是一种计算机房的一种开关设备。逆变电源是什么意思,逆变电源可以使用在太阳能行业和发电行业,是一种采用数据线输出的开关电源装置,是非常的安全的。这种电源在进行放电之后是需要进行充电的,下面,我们来了解一下逆变电源。
  逆变电源是什么意思
  逆变电源利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
  逆变电源是什么意思,由直流电变为交流电的电源叫逆变电源。通常是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。逆变电源是什么意思,例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
  晶闸管:是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
  逆变电源是什么意思,它的相关概念是:交流电转换为直流电称为整流;而直流电转换为交流电的是逆变。
  逆变电源有什么作用
  逆变电源有什么作用,逆变电源的作用是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
  逆变电源的特点
  1、转换效率高、启动快;
  2、安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能;
  3、物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热性能好,表面硬氧化处理,耐摩擦性能好,并可抗一定外力的挤压或碰击;
  4、带负载适应性与稳定性强;
