电源/新能源
开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,输出过功率保护电具有很高的一致性,同时在通过内置的线损补偿电路保证了较高的输出电压精度。
1、内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
2、内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)
3、采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
4、全电压输入范围±5%的CC/CV精度
5、原边反馈可省光耦和TL431
6、恒压、恒流、输出线补偿外部可调
7、无需额外补偿电容
8、无音频噪声
9、智能保护功能
