如何根据情况进行流量计选型
测量仪表
1482人已加入
各种各样的介质特性,在流量计选型中常常会遇到一些特殊的情况,比如脏污介质,腐蚀液体,高温高压蒸汽等,这些问题会影响到流量计的安全性以及精度等等,厂家关于这些选型的时候,必须要有所针对性。工艺介质是15%左右的硫酸,可以用衬氟的靶式流量计测量流量。
1、从流量的角度来看,如果流量相对来流速来说高,可以选择电磁流量计,如果流速相对低,选择金属转子也可以。主要还要看其他参数,温度压力等等。
2、一体式电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
3、一般在设计选型的时候,下限流速一般都选的比较高,如果大流量小于1M/S就不会选择电磁类的速度式流量计。就是进口的电磁流量计,一般在0.1M/S的时候,精度都会下降至1.0级,这主要原因是:转换器直接影响到仪表抑制外来干扰信号的能力。
