MAX481、MAX483、MAX485、MAX487-MAX491以及 MAX1487是用于RS-485与RS-422通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX483、 MAX487、MAX488以及MAX489具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高 250kbps 的无差错数据传输。MAX481、 MAX485、MAX490、MAX491、MAX1487的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。
这些收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸取的电源电流在 120(A 至 500(A 之间。另外,MAX481、 MAX483与 MAX487具有低电流关断模式,仅消耗 0.1µA。所有器件都工作在5V单电源下。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。
MAX487与MAX1487具有四分之一单位负载的接收器输入阻抗,使得总线上最多可以有 128 个 MAX487/ MAX1487收发器。使用MAX488-MAX491可以实现全双工通信,而MAX481、MAX483、MAX485、MAX487与 MAX1487则为半双工应用设计。
应用
低功耗RS-485收发器
低功耗RS-422收发器
电平转换器
用于EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉
