开关器件
在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。 接近开关分2线制、3线制、4线制。
2线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式。即继电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器,接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分。线圈另一端接电源负极。
3线制的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑。棕色为正极,蓝色为负极,黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极。
总的来讲是,棕色线都接电源正极,黑色线都接负载,不同的是负载另一端的接法,NPN型接正极,PNP型接负极。
可以这样去记忆,字母N在字母P前面所以字母N比字母P要高。所以NPN接正极,PNP接负极。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈、PLC的数字量输入模块。 PLC数字量输入模块一般分两类:
1.公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出。此时应选用NPN型接近开关。
2.公共输入端为电源正极,电流流入模块。此时应选用PNP型接近开关。
3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰,工作更可靠。
接近开关驱动继电器的接线方法,其原理很简单。
1、3线的接近开关:有一根是地线,一根电源,另一根是输出。
2、接近开关分为NPN或PNP三极管输出的,NPN型有效时为低电平,继电器线包接在电源与输出端之间;
3、PNP型有效时为高电平,继电器接在地线与输出端之间。
4、上述接法当接近开关动作时继电器吸合。
5、3跟线的接近开关还有反向输出的,输出逻辑与上述相反。
6、也有4根线的接近开关,除了电源的两个线,其他两个分别是正向输出和反向输出。
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器plc的数字量输入模块。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
