模拟技术
RF2104是中频功率放大器IC,采用低价格的硅处理,设计用于UHF频段无线电发射的末级线性RF放大,工作频率为400~1000MHz。RF2104也可作为驱动放大器应用于较高功率的场合,采用方形蝠蝙翅状16引线封装。除了外部匹配网络外,器件本身包含电源供给线和旁路电容,在3.6V时可产生500mW(CW)输出功率。RF2104可以由3节电池供电,最大CW输出在3.6V时为+27dBm,由输出匹配网络决定,器件总增益为26dB。RF2104可用于900MHz ISM频段、400MHz工业无线电通信、作为较高功率驱动器、便携式电池供电设备、商用和消费类系统、基站设备等。RF2104的引脚排列如图
如图所示为由RF2104构成的830MHz功率放大器原理电路。射频信号(RF)由5脚输入,经过前置放大器、末级功率放大器放大后由12脚输出。5脚有直流电压,因此在5脚外加一个隔直耦合电容,同时并联一个分流电感(10nH),5脚输入阻抗为50Ω。输出端12、13脚在芯片内部已连接,通常将13、14脚在外部连接在一起作为信号输出,输出接匹配网络,使放大器输出阻抗与之匹配,该脚负载阻抗为5+j0Ω时可获得最大输出功率。13、14脚在外部连接在一起也作为末级功率放大器电源供电端。8脚接功率控制脚(PC),该脚接0V和3V时可以控制增益,从而控制功率;当不需要控制增益时,可将该脚接到固定的2.5~3V电压;该脚接2.5V电压时流人该脚的最大电流为1mA。
