模拟技术
RF2103P是中频功率线性放大器IC,采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于UHF频段无线电发射的末级线性RF放大,其工作频率为450~1000MHz。RF2103P也可作为驱动放大器应用于较高功率的场合,除了外部匹配网络外,器件本身包含电源供给线和旁路电容,可产生750mW(CW)输出功率。RF2103P可由3节电池供电,最大CW输出在3.6V时为175mW,由输出匹配网络决定,器件总增益为31dB。RF2103P可用于数字通信系统、扩频通信系统、作为高功率线性驱动器、便携式电池供电设备、商用和消费类系统、基站设备等。 RF2103P的引脚排列如图所示。
引脚功能如下表所示:
如图所示为由RF2103P构成的射频放大器原理电路。射频信号(RF)由1脚输入,经过前置放大器、末级功率放大器(FPA)放大后由14脚输出。芯片内部1脚到前置放大器之间有一个隔直耦合电容,因此无须在1脚外加耦合电容。输出端8、9、13、14脚在芯片内部已连接。通常,将13、14脚在外部连接在一起作为信号输出,输出接匹配网络,使放大器输出阻抗与之匹配,以获得最大输出功率和效率;而将8、9脚在外部连接在一起作为电源供电端,在915MHz工作时,对地加一个滤波电容C2(=2pF),构成对二次谐波的滤波电路,能有效地短接二次谐波。不同的频率对应不同的电感、电容取值及电路板(PCB)处理见下表。
