锂电池包与铅酸蓄电池的对比,它们有哪些优劣势
1136人已加入
锂电池包与铅酸蓄电池优劣比照,你知道几点?铅酸蓄电池VS锂电池包优劣势比照,一直是业内关注度持续不下的问题。不管是电池品牌、样式或者是品牌都纷繁多样,而铅酸电池和锂电池占据主导位置,
一、锂电池包与铅酸蓄电池区别简述
锂电池:是一类由锂金属或锂合金为负极材料、运用非水电解质溶液的电池。
蓄电池:是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的当地运用。它的作业原理就是把化学能转化为电能。
二、从重量能量密度、体积能量密度、运用寿命、价格、适用性、充电、国家方针、环保型等视点来进行分析
①重量能量密度,铅酸电池组重量在16-30公斤,体积较大;而锂电池重量一般在2.5-3.0公斤,体积相对较小。现在的锂电池包能量密度一般在200~260wh/g,铅酸一般在50~70wh/g,那么重量能密度锂电池就是铅酸的3~5倍,这就意味着相同容量的情况下,铅酸电池是锂电池的3~5倍,所以在储能装置轻量化上,锂电池包占居绝对优势。
②体积能量密度,锂电池包的体积容量密度一般是铅酸电池的1.5倍左右,所以相同容量的情况下,锂电池比铅酸电池体积要小30%左右。
③运用寿命,磷酸铁锂正极材料的锂电池能够达到2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5~5倍。这大大降低了锂电池的运用本钱,延长了运用寿命,进步运用便当度。铅酸电池的循环次数一般只有300~350次左右,所以锂电池的运用寿命是铅酸电池的3-6倍左右。
④价格,现在锂电池在价格上较铅酸要贵,大约是3倍左右,可是结合运用寿命分析,投入相同的本钱,仍然是锂电池包运用周期要长一些。
⑤适用性,锂电池包因为安全性较铅酸电池要稍差,所以在运用中需要做好各种安全预防作业,比方防止外力或事故对锂电池形成损坏,因为这可能会引起着火或爆破;现在锂电池的温度适用性也很好,所以在其他适应性方面,锂电池也毫不逊色于铅酸电池。
⑥国家正策,铅酸电池因为生产环节或抛弃电池对环境形成的损害是相当严重的,所以从国家方针导向来讲,现已在约束铅酸电池的扩展再投资,或在某些范畴约束铅酸电池的运用,未来锂电池包替换铅酸电池的趋势会越发显着,进展也会逐步加快。
⑦充电速度,锂电池具有较宽的充电功效范围,这是锂电池具有的共同优点。在需要时,能够使充电时间控制在20min~1h,充电效率达到84%以上。而铅酸电池现在无此功能。
⑧环保功能,磷酸铁锂电池包不含任何重金属与稀有金属,无毒,不管在生产及运用中均无污染,符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池。而铅酸电池中却存在着大量的铅,在其抛弃后若处理不妥,仍会对环境形成二次污染。
三、锂电池的缺点
●相同电压相同容量的锂电池价格要比铅酸蓄电池贵一倍左右。
●因为锂离子电池组成物质非常活跃,若运用错误将会出现电解液分解、燃烧乃至爆破的重大事故。
●低温下电池功能显着恶化,放电平台下降、输出功率减小、可用电量衰减等。
总结:“物竞天择,适者生存”,显然蓄电池在相比锂电池包基础上现已满足不了咱们大众日益进步的需求。锂电池工业开展十分的迅猛,被运用的范畴越来越广泛,在电池的市场上,传统的铅酸蓄电池现已逐步被新功能锂电池所取代。
fqj
