UPS电源蓄电池可以直接更换成锂电池吗
1131人已加入
UPS电源蓄电池更换成锂电池能够吗?UPS能够接锂电池吗?很多客户都会咨询说我们的UPS电源曾经用的是铅酸蓄电池,现在想换成锂电池能够吗?锂电池UPS的优势比蓄电池好很多,所以越来越多客户开端承受和采纳锂电池作为UPS后备电源。
UPS电源蓄电池替换成锂电池能够吗?首要我们先来弄清楚UPS电源蓄电池和UPS电源锂电池的区别。UPS电源蓄电池:UPS电源蓄电池是指UPS电源的后备供电电源是蓄电池,多为铅酸免维护蓄电池。UPS蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。首要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。
锂电池UPS:锂电池是一种二次电池(充电电池),它首要依托锂离子在正极和负极之间移动来工作。是一类由锂金属或锂合金为负极资料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池环保安全、寿命长、能量比高、无记忆效应等优势使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求十分高。
UPS电源蓄电池能够更换成锂电池吗?UPS电源上的电池至今也都是铅酸电池没有变更,但是铅酸蓄电池生产过程及后续回收所造成的污染大家都清楚,铅酸电池还有记忆效应、储电效能欠安,温度影响度大、体积大、分量重,无法有精确的电量估算,寿命短需常更换等…种种问题,导致越来越多的人想换成锂电池。
UPS锂电池这十年来发展迅速,体积与容量密度比有十分显著的进步,最重要的是本钱价格跟着大量生产已经下降许多,锂电池体积小、分量轻、寿命长,能够精确的估算电量、没有污染等。
因为锂电池UPS与UPS铅酸蓄电池特性不同,充电曲线及回路不同,充电设备跟着不同厂牌UPS不同标准也有不同,所以在旧有UPS使用客户端在每年替换电池时,将铅酸蓄电池直接更换成锂电,几乎是不可能的任务。
困难点更大的是,UPS蓄电池的标准12V电压,电容量从7AH到70AH都有,机房电力需求从100AH到500AH或是更高需求,铅酸蓄电池都是按需求串并联堆叠而成,。而锂电池组都有一个控制过充过放的保护板BMS,所以假如现在锂电池按蓄电池方式,以一个电压及电容量存一个单元,然后再按每个机房的电力需求进行并联堆叠,就会发生每个电池组BMS之间,因为每个电池组已存在的电压及电量不同,在充电或放电时产生保护状况,无法使用。
但是这也不是绝对的,UPS电源蓄电池也是能够替换接锂电池的。据小编所知,现在艾默生有一款UPS电源就能够兼容锂电池,当然大家在要把UPS电源蓄电池更换成锂电池的时分,还是要去咨询专业的技术人员,考虑充电电压、电流、负载、功率等因素。安全肯定是第一位的,不要因为不必要的安装过错导致UPS电源呈现故障或损失,就因小失大了。
总结:UPS电源中的铅酸蓄电池更换为锂电池,这一行为并不如大多数人所想象的那么简单。假如是出于省钱的意图,不能用来替换。因为需要改充电电路,还需要放电保护电路,还得需要使用动力电芯。假如纯粹出于研讨,不计本钱,能够。假如你们需要将UPS电源蓄电池更换为锂电池,主张咨询存能电气工作人员,他们会给你一个准确的答案。
fqj
