创想三维:3D扫描仪在3D打印机上的运用
1131人已加入
       您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于3D打印机的工作原理产生好奇。
       什么是3D扫描?
       3D扫描是分析来自现实世界的对象,收集所有数据以便以数字方式重建其形状和外观的过程。这个过程,它可以帮助您作为即将开发的3D项目的基础,同时它也可以用于重建,分析或模拟想法。
       3D扫描可根据需求运用于不同的机器。您可能不知道,它可以通过不同的方式来创建真实对象的数字版本。3D扫描种类很多,但今天,我们将重点介绍其中三种:激光3D扫描、摄影测量和结构光扫描。通过了解这三种3D扫描的工作原理,可以帮助您的项目来更好的选择相对应的3D扫描技术。
激光3D扫描
       激光3D扫描无疑是最常用的3D扫描技术。使用激光以数字方式捕获物体的形状,以获得真实物体的形式。这些3D扫描仪能够测量非常精细的细节并捕获自由形状,以生成高精度的点云。这种激光扫描技术非常适合测量和检查复杂的几何形状,它可以从传统的方法中获取测量数据,使用激光的扫描仪有点像照相机,它只能捕捉其视野中的内容。通过该过程,激光点或线从设备投射到物体上,并且传感器测量到该物体表面的距离。通过处理这些数据,可以将其转换为三角网格,然后转换为CAD模型。
摄影测量
       摄影测量是指运用摄影机和胶片组合测量目标物的形状、大小和空间位置的技术。该方法利用不同视点拍摄的几张图片之间来获得视差,摄影测量可用于记录复杂的2D和3D运动场。它模仿人类双目立体视觉的效果,并用于获取现有物理对象的所有信息。实际上,此过程会收集有关您尝试扫描的主体的形状、体积和深度的数据。
结构光扫描
       使用这种结构光扫描方法,在先前扫描方法中使用一个相机位置,然后在物体表面上投射不同光图案的技术来记录对象扭曲的图案,从而来创建3D扫描。该结构光扫描通常被运用于面部或环境识别领域上。
       如何使用3D扫描?
       3D扫描是快速启动项目的重要基础,如果您只想创建现有对象,那么3D扫描它可以更快速,更轻松地帮你创建3D打印模型。在拥有3D模型后,您甚至还可以在模型上加以添加修改,直到您满意为止。
       这些3D扫描有哪些应用?
       医疗部门利用3D扫描技术有助于为患者创建测量假体。同样,3D扫描的使用在牙科领域也非常流行,如在牙箍、植入物和假牙的运用;将3D扫描运用于3D打印机上,可以减少模型的创建时间;甚至以后我们还可以使用库存数据用3D扫描来修复古文物等等。随着3D扫描技术的不断发展与革新,相信在不久的未来,3D扫描将在更多的领域展开应用。
