可调式温度开关的工作原理讲解
开关器件
176人已加入
温控开关在我们的生活中也算是一种比较常见的一种开关,主要应用在空调、电热水壶、电热锅以及许多具有加热或是降温的家电上。是一种可以根据温度的变化而控制电器的连同以及断开的开关。随着智能化家电的不断发展,人们对于可调温控开关已经不是那么陌生了。今天小编在这里就为大家简单的介绍一下关于可调温控的一些信息。
可调式温控器 - 概述
可调式温控器是能够根据用户要求来自由调控室内温度的装置,兼具预设时间段开关和多种模式下的运行功能,是理想的温度控制及节能产品。
可调式温控器 - 可调式温控器的结构
可调式温控器包括大身片支架,还包括凸轮温度调节转轴、定位弹片、大身片外壳、瓷柱,大身片外壳铆接在大身片上并与大身片支架组成限位空腔,凸轮温度调节转轴设置在限位空腔的上方并向下穿过大身片外壳,其底部设置在限位空腔内,瓷柱一端套接在凸轮温度调节转轴底部,另一端向下穿过大身片支架,定位弹片固定在限位空腔的侧壁上。
可调式温控器 - 控制方式
1.自动复位:随温度的变化升高或降低,内部触点自动断开、自动闭合。
2.手动复位:当温度升高时,触点会自动断开;当控制器温度冷却后,必须通过手动按扭才能使触点复位而再次闭合。
3.一次性动作:
4.自动及手动一体:
可调式温控器的控制方式
3.一次性动作:
4.自动及手动一体:
温控器分为:机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。电子式分为:电阻式温控器和热电阻式温控器。
电路系统的作用:空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。
电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
蒸气压力式
波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
电子式可调温度控制器
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优缺点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2×R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,在构成温控器时,可以很容易地通过选择适当的热敏电阻来改变温度调节范围和工作温度
可调式金属膨胀式温控器
根据物体热胀冷缩原理。热胀冷缩是物体的共性,但不同物体其热胀冷缩的程度不一样。双金片的两面是不同物质的导体,在变化的温度下由于胀缩程度不一样而使双金片弯曲,碰到设定的触点或开关,使设定的电路(保护)开始工作。
可调式温度开关的工作原理讲解
可调式温度开关对于我们来说并不陌生,是常见物品之一,只是我们没多大在意,今天可调式温度开关生产厂家为你讲解下可调式温度开关的组成以及工作原理;可调式温度开关的组成是由众多部分组成,其组成部分包括:大身片支架、凸轮温度调节转轴、定位弹片、大身片外壳、瓷柱等,都是可调式温度开关原理必不可少的运行元件,那么接下来可调式温度开关厂家继续为大家讲解可调温度开关原理。
可调式温度变送器开关是一种将定温后的双金属圆片作为热敏感反应组件,当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圆片上, 当达到设定温度动作时,将通过机构作用使触点断开或闭合;当温度下降到复位温度设定时,双金属圆片迅速恢复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。
可调式温控器 - 动作原理
可调式温控器是一种将定温后的双金属圆片作为热敏感反应组件,
当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圆片上, 达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合;
