可能有些朋友不知道固态硬盘、SSD这些词的含义,开篇前我简单普及一下。固态硬盘的英文名为Solid State Drive,缩写为SSD。
也就是说SSD是固态硬盘的英文缩写,两者实际上是指的同一样东西,只不过一个中文名、一个英文名而已。所以千万不要问“SSD和固态硬盘有啥区别”这种问题。
前两天我们普及了固态硬盘和机械硬盘的区别,其中提到了当下两者常见的形态,错过的朋友可以点此。
估计看过的朋友可能被固态硬盘繁多的接口搞得晕头转向,前文只是介绍固态硬盘和机械硬盘区别,详细部分没有展开,本文重点向大家介绍固态硬盘的接口和协议。
固态硬盘的接口
目前常见的固态硬盘接口有四种,分别为SATA、M.2、mSATA和PCI-E。
SATA和M.2固态硬盘是普通消费者经常接触的,目前处于主流地位;mSATA固态硬盘在过去几年比较流行,现如今基本已经被M.2取代了;PCI-E固态硬盘售价高,定位高端,一般出现在土豪玩家的机箱中,或者商用级服务器。所以下面重点聊SATA和M.2固态硬盘。
↑↑↑SATA、M.2、mSATA三种接口
↑↑↑PCI-E接口
SATA固态硬盘比较简单,基本只有2.5英寸版本,外观和传统2.5英寸机械硬盘没有区别,采用的通道为SATA,持续读取峰值大约在550MB/s左右。
M.2固态硬盘比较复杂,其有三个版本,分别为B key接口、M key接口和B&M key接口。三者区别在于金手指处断口位置及短金手指部分的引脚数。
B key接口的缺口在左侧,短的一侧引脚数为6。目前市面上B key接口的M.2固态硬盘并不多,其采用的通道为SATA或PCI-E x 2。
如果是SATA通道,那么持续读取峰值大约在550MB/s左右,如果是PCI-E×2通道,那么持续读取峰值可以突破700MB/s。
↑↑↑B key接口
M key接口的缺口在右侧,短的一侧引脚数为5。目前市面上M key接口的M.2固态硬盘多为高端产品,采用的通道为PCI-E×4。
采用这种接口的固态硬盘速度非常快,持续读取速度可以轻松超越1600MB/s,旗舰产品可达到3300MB/s。
↑↑↑M key接口
B&M key接口有两个缺口,可以视为前两者的合体。B&M key接口的特性与B key接口相差不大,基本取代了B key接口。
↑↑↑B&M key接口
固态硬盘的协议
目前网络上关于硬盘协议部分比较乱,估计大家已经发现了这个问题。
很多朋友容易将PCIe和NVMe混为一谈,实际上PCIe指的是通道,NVMe才是协议。目前固态硬盘支持两种硬盘传输标准协议:AHCI和NVMe。相应接口对应协议部分,大家看下图。
协议部分比较复杂,其中的功能及标准对于消费者而言意义不大。大家只需要知道,目前无论是机械硬盘还是固态硬盘,主板的硬盘设置部分一定要选AHCI,千万别选IDE。
目前主流SATA接口固态硬盘基本只支持AHCI模式,IDE模式下性能损失非常大;NVMe协议出现,是因为固态硬盘的速度已经超过SATA接口的极限(6Gbps),NVMe协议充分利用了PCIe通道,有效提高了硬盘读写上限。
怎么选购
如果看到这儿你觉得有些头大,那么我简单总结一下。目前市面上可以选购的固态硬盘大致有三种,第一种是2.5英寸SATA固态硬盘,第二种是M.2 SATA固态硬盘,第三种是M.2 PCIe固态硬盘。
前两种只是形态不同,速度是一致的,定位覆盖中端以下,第三种支持NVMe协议,定位覆盖中端以上。
购买的话,个人建议选购M.2 PCIe固态硬盘,当然前提是你的笔记本或台式机主板上有支持NMVe协议的M.2接口;2.5英寸和M.2 SATA固态硬盘相差不大,视需求而定。
品牌方面,建议大家选购大厂产品,首先是产品品质有保障,其次是售后比较完善。
