一、写在前面
STM32H7目前还是一个比较新的MCU,网上的资料相对于F1 F4系列相对来说就很少了,我自己在移植这个LWIP的时候走了不少弯路,得到了不少人帮助。写这篇文章也是对我自己移植的一个总结,也是希望后来人能少走弯路。这篇文章有由个人编辑并整理,如有错误,欢迎拍砖。
二、RT-Thread、STM32H7、LWIP简介
RT-Thread是一个来自中国的开源物联网操作系统,它提供了非常强的可伸缩能力:从一个可以运行在ARM Cortex-M0芯片上的极小内核,到中等的ARM Cortex-M3/4/7系统,甚至是运行于MIPS32、ARM Cortex-A系列处理器上功能丰富系统。
STM32H7是ST意法半导体Cortex_M系列最高性能处理器。主频高达400M,FLASH高达2Mbytes,SRAM高达1Mbytes,采用六级流水线,自带 指令 和数据 Cache、集成 JPEG编解码器、 编解码器、 集成双精度硬件浮点计算单元( DPFPU)和 DSP指令。
LWIP是瑞典计算机科学院(SICS)的Adam Dunkels开发的一个小型开源的TCP/IP协议栈。
三、STM32H7的特殊性
这里的特殊性,仅仅只是对比F1 F4系列:
1、RAMF1 F4系列只有一块RAM,在使用RTOS的时候直接分配给RTOS做堆就可以了。H7的RAM构成看下表:
DTCM的速度是400M,但是DMA无法进行访问。AXI SRAM的速度是200M,DMA可以进行访问。SRAM3是以太网和USB的缓冲区。
2、CACHEH7比F1 F4多了一个L1 CACHE一级缓存,这个缓存在为低速存储器带来加速的同时,也为程序带 来了一些问题,其中最为主要的时数据一致性的问题。CACHE策略问题请参考言简意赅的介绍M7内核的Cache工作流程,摸爬滚打半年的经验总结。
(链接请复制至外部浏览器打开:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90066&highlight=%C3%FE%C5%C0%B9%F6%B4%F2)
3、DMAH7的DAM分为DMA1,DAM2,BDMA,MDMA。其中SDIO和ETH的DMA又是独立的,就是说他们有专用的DMA和其他的DAM之间使用不冲突,无须额外使能,只需要开启中断就默认使用DMA模式。
四、移植前的准备工作
1、确保有一个可以在开发板上能正常运行RT-Thread的工程,目前RT-Thread已经有了正点原子H743的BSP
(地址:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/stm32/stm32h743-atk-apollo 喜欢的话不要忘了给RT-Thread点一个),通过ENV工具使用scons --dist来把这个工程拿出来,复制出dist文件夹下的工程就可以直接使用了;
2、使用ENV工具,开启软件模拟IIC,因为正点原子的开发板的PHY复位接到了pcf8574的7号引脚,然后生成工程肯定会报错,这个时候从别的BSP目录下拷贝出pcf8574.c pcf8574.h phy_reset.c,放到工程里,然后在rtconfig.h加入以下代码来启用模拟IIC
1#define BSP_USING_I2C223#define BSP_I2C2_SCL_PIN 1164#define BSP_I2C2_SDA_PIN 117
这里的引脚号由硬件决定,如果不是原子的开发板可以省略这一步
3、因为RT-Thread目录下的STM32BSP是依赖CUBEMX,所以还需要在CUBEMX里面开启ETH的引脚,这个请和自己的板子一致;
开启RMII模式,注意这里的PC1引脚无法选择成高电平,需要在生成的使msp.c里面自己修改为高电平,并开启中断。
4、检查是否开启了I_CACHE和D_CACHE
这里一定要开启,里面由依赖关系,不然会导致cache无法正确运行。
5、然后通过CUBEMX生成工程并把时钟初始化部分拷贝出来复制到board.c中
6、在drv_mpu.c中加入MPU配置以太网DMA描述符区,只能配置为Strongly - order或者Device。
1 MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; 2 3 /* Disable the MPU */ 4 HAL_MPU_Disable(); 5 6 /* Configure the MPU attributes as Device not cacheable 7 for ETH DMA descriptors */ 8 MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; 9 MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000;10 MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256B;11 MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;12 MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;13 MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;14 MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;15 MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;16 MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;17 MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;18 MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;1920 HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);2122 /* Configure the MPU attributes as Cacheable write through 23 for LwIP RAM heap which contains the Tx buffers */24 MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;25 MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30044000;26 MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16KB;27 MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;28 MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;29 MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;30 MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;31 MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;32 MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;33 MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;34 MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;3536 HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);3738 /* Enable the MPU */39 HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
7、在工程中添加ETH库函数,stm32h7xx_hal_eth.c和stm32h7xx_hal_eth_ex.c
五、LWIP协议栈的移植
该移植参考思路,移植也可以通过git log的方式参考这个移植步骤,但是这里移植里面有几处错误后文会提出。后来发现这个移植与STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_H7_V1.3.2ProjectsSTM32H743ZI-NucleoApplicationsLwIP,基本一致。
1、LWIP协议栈的源码如果你有安装CUBEMX,那么直接从STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_H7_V1.3.2MiddlewaresThird_PartyLwIPP的目录下把LWIP的源码拷贝出来就可以了。或者下载参考思路里面的链接把LWIP源码拷贝出来。
2、工程中添加新的文件夹lwip/api:添加LwIPsrcapi目录下的所有文件
lwip/core:添加LwIPsrccore目录下的文件,并包括ipv4文件夹下的文件
lwip/netif:添加ethernet.c,sysarch.c
lwip/port:添加ethernetif.c,lan8742.c(lan8720也可以用)
移植准备工作就全部做完了,下一节修改工程报错!
