KSZ9031RNX 是一种完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器,用于通过标准 CAT-5 非屏蔽双绞线 (unshielded twisted pair, UTP)电缆发送和接收数据。
KSZ9031RNX 提供了简化的千兆位介质独立接口 (Reduced Gigabit Media Independent Interface, RGMII),可直接连接到千兆以太网处理器和交换机中的 RGMII MAC,实现 10/100/1000 Mbps 的数据传输。
KSZ9031RNX 为四个差分对使用了片上端接电阻,并通过集成 LDO 控制器来驱动低成本 MOSFET 提供 1.2V 内核电压,从而降低了电路板成本并简化了电路板布线。
KSZ9031RNX 提供了诊断功能,以便于在生产测试和产品部署期间启动和调试系统。本产品支持参数化 NAND 树,可方便地检测 KSZ9031 I/O 与电路板之间是否存在故障。 LinkMD® 基于 TDR 的电缆诊断功能可识别有故障的铜缆布线。远程和本地环回功能可验证模拟和数字数据路径。
标准的 KSZ9031RNX 采用 48 引脚无脚 QFN 封装;经 AEC-Q100 认定满足汽车应用要求的部件 KSZ9031RNXUA 和 KSZ9031RNXVA 采用 48 引脚无脚 WQFN 封装。
