单片机编程时,如果代码量不多,可以将所有的函数和定义等放在一个main.c文件中,但是随着代码量的增加,如果将所有代码都放在同一个.C文件中,会使得程序结构混乱、可读性与可移植性变差,而模块化编程就是解决这个问题的常用而有效的方法。
高内聚:一个C文件里面的函数,只有相互之间的调用,而没有调用其它文件里面的函数,这样可以视为高内聚。尽量减小不同文件里函数的交叉引用。低耦合:一个完整的系统,模块与模块之间,尽可能的使其独立存在。也就是说,让每一个模块,尽可能的独立完成某个特定的子功能。模块与模块之间的接口,尽量的少而简单。
