控制/MCU
大家可曾记得礼花绽放那一刻的精彩?小时候每当看礼花绽放时,总希望自己能将那最美的那一霎那永远留下。终于,今天我的梦想实现了。通过自己的板板,只要随手编程几下就搞定啦!
在给大家展示效果图之前,我们首先得对LED点阵屏做一番介绍!8*8 LED点阵等效电路如图1所示。通过分析,我们不难得知:只要其对应的X、Y轴顺向偏压,即可使LED发亮。例如:若想使左上角LED点亮,则Y0=1,X0=0,则会形成压降点亮左上角的LED。这里的水平方向由P2控制,垂直方向由P0控制。
图1 8*8 LED点阵等效电路
本次在LED点阵屏上实现显示礼花的功能原理接口图如图2所示,效果图如图3所示。通过该LED点阵还可以显示静态或者动态的图形、文字等。大家感兴趣的可以自己试试啦~~
图2 在LED点阵屏上实现显示礼花的功能原理接口图
图3 礼花显示效果组图
图 礼花动态显示图
LED点阵屏上显示礼花C源代码
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned char code tabP0[6][8]={{0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},{0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00},{0x00,0x00,0x10,0x38,0x38,0x10,0x00,0x00},{0x00,0x00,0x38,0x7C,0x7C,0x38,0x00,0x00},{0x00,0x38,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x38,0x00},{0x3C,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x3C}};
unsigned char code tabP2[]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
void delay(uint z)
uchar x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
void main()
int i,j,k;
while(1)
for(j=0;j《6;j++)
for(k=0;k《25;k++)
for(i=0;i《8;i++)
P0=0;
P2=tabP2[i];
P0=tabP0[j][i];
delay(2);
