27xxxx是一款集成度非常高的锂电池充放管理芯片,内置充电管理模块、LED 指示模块、升压放电管理模块,并使用小型的 SOT23-6 封装,外围极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源。
主要特点
高度集成,极少的外围元器件;
内置 0.7A(典型值)的线性充电模式;
涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压 4.20V(典型值),支持对 0V 电池充电;
内置充电能根据温升自动降低充电电 流, 130 度开始下降,最低可降至 0;
充电输入端有防反灌功能,不需要防反 灌二极管;
升压使用同步整流电路,效率高达 91%,发热低,固定 5.1V(典型值)输出,不需要外部电阻设置;
输出电流 0.7A(电池 3.6V 时典型值), 具有恒功率输出功能,有完整的过流, 短路保护;
负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠;
电池低压提醒功能;
单灯充电与放电指示: 充电时指示灯 LD1 闪烁,充满后指示亮; 放电时指示灯 LD1 亮,当电池电压小于 3.2V(典型值)指示灯 LD1 闪烁,直到 2.95V 欠压关机指示灯 LD1 灭。
典型应用
移动电源
LED照明系统
玩具
