什么是Wi-Fi6你期待Wi-Fi6吗Wi-Fi 6的说明
1.3w人已加入
即将于2019下半年发布的WI-Fi 6,将使无线网络比以往更快、更可靠、更节能,但这究竟意味着什么呢?
Wi-Fi 6是Wi-Fi联盟为802.11ax命名的新名字,旨在使Wi-Fi世代更易于普通计算机用户理解。Wi-Fi 6将取代Wi-Fi 5(802.11ac),取代Wi-Fi 4(802.11n)作为Wi-Fi速度的标准。
人们很容易对Wi-Fi 6和5G无线技术混淆,以及如何改进旧的Wi-Fi标准而感到困惑。随着Wi-Fi 6和5G几乎同时出现,它们之间存在某种关联是有道理的。虽然两者都承诺有类似的改进,但它们是截然不同的技术。
什么是Wi-Fi 6?
Wi-Fi 6是无线局域网(WLAN)技术的下一代发展方向。Wi-Fi 6的命名原则更像是蜂窝数据网络使用的3G/4G/5G。
Wi-Fi 6名称的背后是802.11无线网络标准的最新版本:802.11ax。据报道,这个新的Wi-Fi标准比Wi-Fi 5快30%,但速度并不是Wi-Fi联盟和其他行业专家宣扬的主要优势; Wi-Fi 6还具有更低的延迟,更多同时交付的数据以及更高的电源效率。为了提供这些变化,Wi-Fi 6正在改进和引入新技术。
Wi-Fi 6将是802.11的第一个包含正交频分多址(OFDMA)的迭代,这是对正交频分多址(OFDM)的改进。
Wi-Fi 5、4和更早的标准使用OFDM来编码和传输数据。本质上,OFDM允许多个客户端或接入点(APs)竞争传输数据的能力; 一旦网络空闲,就可以传输数据。OFDM是一种流行且可靠的分布式访问方式,但它存在一个主要问题:可能导致严重的延迟。
接入OFDMA,这是对OFDM的重大改变:它将传输协调放在802.11ax AP的手中。AP集中调度数据传输,并且能够进一步划分频率,以便同时向/从多个客户端传输数据。OFDMA的目标是减少延迟并提高网络效率,特别是在体育场馆、会议厅和其他公共场所等高密场境中。由于OFDMA同时广播多个信号,因此也可以增加单位间隔,这意味着室外Wi-Fi部署也将更快、更可靠。
Wi-Fi 6将扩展多用户多输入/多输出(MU-MIMO)的功能。MU-MIMO以前只能用于下游连接,并允许设备同时向多个接收器发送数据; Wi-Fi 6还将为上游连接增加MU-MIMO功能,这将允许在一个网络上同时拥有更多设备。
Wi-Fi 6还将:
●将发射波束成形流的数量增加到8个,以增加网络范围和吞吐量;
●同时使用2.4 GHz和5 GHz频段,大大提高性能;
●使用1024正交幅度调制(1024-QAM)来增加新兴用例的吞吐量(Wi-Fi 5使用256-QAM);
●实现单个目标唤醒时间(TWT),以提高电池寿命并降低Wi-Fi设备的功耗; 和
●引入空间复用技术,让设备更容易地访问Wi-Fi网络以传输数据。
Wi-Fi 6和5G无线有什么区别?
随着2019年两项下一代无线技术的到来,如果您对它们感到困惑,这是可以理解的。Wi-Fi 6和5G移动网络是否相关?它们有什么相似之处嘛?
5G和Wi-Fi 6承诺更快的速度、更少的延迟和更大的容量,甚至在使用的技术(如MU-MIMO和波束成形)上也存在一些重叠。撇开这些相似之处不提,5G和Wi-Fi 6在两个主要方面有所不同:用例和操作范围。
Wi-Fi 6是一种无线局域网(WLAN)技术,用于办公室、家庭、会议中心或其他拥挤的公共场所中。5G是一种广域网(WAN)技术,专为蜂窝数据、 边缘计算、物联网应用和其他非内部连接而设计。
另一个重要的区别是Wi-Fi 6和5G对“代”的定义不同。Wi-Fi的更新换代是附加的,使Wi-Fi 4和Wi-Fi 5成为可能的旧技术仍然存在于Wi-Fi 6路由器中。这意味着,不兼容Wi-Fi 6的老设备仍然能够使用Wi-Fi 6 APs。
5G是一项完全不向后兼容的新技术,这意味着需要新的硬件来广播和接收5G信号。现有的非5G设备将无法连接到5G网络,即使速度较低。
在某些情况下,Wi-Fi 6的速度也比5G快4倍,因此5G不太可能取代Wi-Fi 6,作为固定连接互联网的首选方式。
至于案例,5G和Wi-Fi 6各有自己的利基市场,但分析师和行业专家认为,这两者将相互补充,以创建更大、更快、更易接入的互联网。
Wi-Fi 6有哪些潜在的应用?
Wi-Fi 6的应用案例各不相同,通常反映现有的Wi-Fi案例,尽管有所改进。Wi-Fi联盟提到了Wi-Fi 6的几个使用案例,其中包括:
●通过改善电池性能,改善户外操作和改善范围,物联网硬件将受益于Wi-Fi 6;
●家庭Wi-Fi,由于增加了吞吐量和更好的覆盖范围,将更快、更可靠;
●由于OFDMA带来的延迟减少,改进了车载Wi-Fi和A/V系统;
●凭借OFDMA的客户端传输控制和MU-MIMO的上/下功能,体育场馆和其他具有Wi-Fi的公共场所将获得更高的性能;
●由于发射波束成形,具有属于不同网络(商场,机场等)的多个AP的环境将具有较少的信号干扰。
Wi-Fi 6还可以使无线的“最后一英里”网络连接更加合理,因为它具有出色的速度,能够以更少的延迟处理更多用户,而且户外性能更好。
企业如何利用Wi-Fi 6?
在Wi-Fi 6下,除了性能提升之外,办公室和遥控器中Wi-Fi的使用不会有太大变化。
这并不意味着Wi-Fi 6对企业没有好处。相反,Wi-Fi 6的新功能将通过多种方式让员工和客户感受到,包括:
●速度提高30%意味着用户可以在更短的时间内获得内容;
●增加吞吐量将允许更多的用户同时使用;
●减少延迟意味着用户增加不一定会降低速度;
●在高信号拥塞区域运行的Wi-Fi 6 AP不会受其影响,因此即使在拥挤的环境中,用户也将体验到更可靠的连接;
●卓越的户外服务和增加的覆盖范围,意味着Wi-Fi 6网络将将有更少的死点和干扰。
商业领袖和家庭用户都不应该认为可以快速或轻松地获得Wi-Fi 6的优势。支持Wi-Fi 6的APs和路由器应该很快就会出现,但是没有Wi-Fi 6兼容设备利用所有新功能,可见的改进将是微乎其微的。
