作为今年年初的旗舰机型,小米9可以说是用上了小米现在最好的东西。例如在外观设计上更花心思,让小米9成为小米至今最漂亮的机型;拍照方面也毫不吝啬用上了现时风头正劲的4800万像素的索尼IMX586传感器,一举夺得DxO榜前五名。
除了漂亮的外观和给力的拍照外,在今年旗舰小米9上还有很多是值得挖掘的东西的,其中一个大亮点就是充电功能。
小米9首次加入了有线27W快充和无线20W快充功能,其中无线快充和小米8有线快充效率相同,可以在90分钟内充满手机,也是现时无线快充功率最高的机型之一。
今天集微拆评评测室就来实地体验一下,小米9的快充(有线/无线)表现,看看小米9的表现是否真的如官方宣传那么抢眼。
27W有线快充:功率高达23W,68分钟充满
小米9支持27W有线快充,原配的充电头型号为MDY-10-EH,可以提供四挡电压档位,分别为5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、20V/1.35A。另外,充电头上印有QC3.0的标志,由此可以推断小米9的这款充电器是支持高通的Quick Charge快充协议。
据官方介绍,小米9内置了独立的电荷泵,并采用了高通新的充电IC——SMB1390,配合最新的骁龙855处理器从而实现高达27W的快充。
另外,由于小米搭载的独立电荷泵技术是不同于其他快充采用的高压快充、低压直充方式,所以消费者不用搭配专门的充电线才能实现快充,只需要一根普通的Type-C线搭配原装充电头即可以实现27W快充。
通过Power-Z专业充电测试仪测出,小米原配充电头支持QC 2.0/3.0快充协议。
实测小米9在充电时,最高功率可达到23W左右,电压/电流分别为9.5V-2.5A左右。
3C Battery Monitor电量检测
在充电测试这一环节,笔者采用了专业测量手机充电的软件3C Battery Monitor进行记录。从上图可以知道,小米9由4%~100%充电完成一共用了大概68分钟,从图中可以看到前70%充电速度是比较快的,之后的充电速度将放缓。
充电温度方面,小米9机身整个充电温度范围为最低29℃,最高为37℃,整个充电过程温度不超过40℃,发热控制得还是不错的。
20W无线快充体验
小米9配套的无线快充充电头型号,规格等与有线充电头一致,至于无线充电底座最大输出功率为20W。
在实际体验过程中,只要将小米9放到充电底座,就可以马上进行无线充电,延迟十分少,而且隔着手机套也不影响无线充电。
经过测试,小米9使用配套的20W无线充电底座从1%-100%充电完成一共用时86分钟,比27W有线快充要慢15分钟左右。
在进行无线充电时,小米9的机身发热控制得比较好,温度控制在24℃~38℃的范围内,发热略比有线充电要低一些。
无线充电宝:出门神器
除了无线充电套装外,小米还推出了一款无线充电宝。这款无线充电宝配合小米9外出使用的话,可以说是非常方便了。
这款无线充电宝正面是金属,背面是无线充电区域,将支持无线充电的手机放上去即可充电。
小米的这款无线充电宝容量为10000mAh,有线充电规格为5V/2.4A,5V/3A,9V/2A和最大的12V/1.5A。无线充电方面,支持Qi无线充电标准,无线充电支持最大的10W输出。
通过仪器检测,小米无线充电宝支持苹果充电协议,QC 2.0/3.0、三星AFC和华为FCP等快充协议。
经过测试,小米9在约50%的电量开始用小米无线充电宝进行无线充电,63分钟后将手机充满电,刚开始的充电速度还是不错的,但到了90%之后进行涓流充电状态,充电速度会略慢一些。
温度方面,用无线充电宝充电的话整体温度会比有线和无线快充略高,最低温度为33℃,最高为39℃。
车载无线充电
以上分别体验了小米9的27W有线、20W无线快充及无线充电宝,最后一个要体验的就是小米新推出的无线车载充电器。
小米的这个无线车载充电器的无线充电功率和无线充电底座一样支持高达20W的无线快充,但需要注意的是这个无线车充仅支持小米9一款机型,其他支持无线充电的手机不能适用这个无线车充。
无线车充支持自动吸附功能,当你将小米9放上去的时候,车充的支架就会自动吸附手机了,无须手动操作。
在充电方面,小米9配套的这个无线车充由于无线充电功率和无线底座相同,所以在充电速度及发热方面的表现两者基本相同,这里不再进行详细测试。但可以肯定的是,这款无线车充的功能,就是对无线充电底座的场景延伸,方便驾车用户使用无线充电功能,还是很方便的。
总结
体验完小米9充电之后,令人不得不感叹小米9除了外形性能出色之外,在充电方面也是补足了往日的短板。
尤其是进步最大的是,小米9还可以利用高达20W的无线充电底座来实现更好的充电体验,甚至追上了不少有线快充的充电速度,总体来说在充电方面的体验又更进一步了。
