Mac上制作Linux U盘启动盘
嵌入式技术
1359人已加入
最近干了件蠢事,在使用lvreduce缩减一个lv时,把文件系统给搞挂了。问题是这样的,之前系统的/var目录已经建立在lv上,由于没有使用resize2fs缩小文件系统的大小,就直接缩小lv的大小,导致了/var的文件系统出现不一致问题,而/var又是automount的,所以启动系统时,就会报错,接着进入maintenance模式。我想尽了各种办法,进入系统后修改/etc/fstab取消/var的automount、进入single user mode、将盘拔下来当数据盘挂到别的机器上都没有解决,最后想到使用引导盘引导系统再进入修复模式修复损坏的文件。而现在应用最为广泛的启动盘莫属于USB了,在windows上制作优盘启动比较容易,比如使用Win7自带的USB DVD TOOL很容易就可以做U盘启动盘,这里我介绍一下怎么在MAC制作。
其实也很简单,dd就可以了。
1. 准备好iso文件
因为只是为了引导系统,所以虽小的系统镜像文件就可以了,这里我使用的Cenos。
2. 将iso文件转换为MAC下的img文件
[plain] view plain copy
  • $ hdiutil convert -format UDRW -o Jevon/Vm-share/centos-6.5.img Jevon/Vm-share/CentOS-6.5-x86_64-minimal.iso
  • 3. 插入U盘并且找到U盘的设备路径,我的是/dev/disk3
  • $ diskutil list
  • /dev/disk0
  •    #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
  •    0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
  •    1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
  •    2:          Apple_CoreStorage                         250.1 GB   disk0s2
  •    3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
  • /dev/disk1
  •    0:                  Apple_HFS Macintosh HD           *249.8 GB   disk1
  •                                  Logical Volume on disk0s2
  •                                  20A7E4CE-ACCF-4C04-B3E8-F3402EB504C8
  •                                  Unencrypted
  • /dev/disk2
  •    0:                            磁盘映像           *41.0 MB    disk2
  • /dev/disk3
  •    0:                            CentOS_6.5_Final       *8.0 GB     disk3
  • 4. 将U盘从系统中卸载掉
  • $ diskutil unmountDisk /dev/disk3
  • 5. dd镜像文件到U盘
  • sudo dd if=Jevon/Vm-share/centos-6.5.img.dmg of=/dev/rdisk3 bs=1m
  • OK,一个bootable的U盘做好了。
    • 相关推荐
