简介
LT8711是一款DC-DC控制器,支持同步降压,升压,单端初级电感转换器(SEPIC)和ZETA拓扑,或非同步降压 - 升压拓扑。 ADI公司提供众多同步降压和升压转换器和稳压器,但同步SEPIC拓扑结构有点罕见。然而,SEPIC拓扑非常有用,因为它支持稳定的输出电压电平,即使输入电压远低于输出电压或远高于输出电压也会上升。此功能在汽车电子设备中是必不可少的,特别是在冷启动和负载突降期间,以及由于工厂设置中的长电源线和电压不足而在工业应用中。通过使用SEPIC转换器从多个不同的电源供应关键负载,石油和天然气设备可以提高可靠性,如果一个电源发生故障,SEPIC可以使用另一个电源来支持负载,即使输入处于不同的电压水平。
电路描述和功能
图1显示了使用LT8711的同步SEPIC转换器的原理图,LT8711控制由以下组成的电源系统:
两个非耦合电感,L1和L2
调制N沟道MOSFET,MN1,由引脚BG驱动
两个同步P沟道MOSFET,MP1和MP2,由引脚TG驱动
去耦电容,C1,C2和C3
输入和输出滤波器
图2显示了转换器的效率14 V输入电压。同步方案保持高效率,在峰值时达到93.4%。图3和图4显示输出调节,因为输入电压低于输出电压,并保持稳定。
标准演示电路DC2493A是重新设计输出电流从4 A增加到6 A. MOSFET MN1和MP1以及电感L2被图1所示的元件所取代。
使用改进的演示电路DC2493A对此进行评估设计。修改后的电路板的热图像如图5所示。类似解决方案的LTspice ®模型可以在LT8711演示电路中找到。有关选择SEPIC动力传动系部件的详细建议,请参见LT8711数据手册。
以下是峰值电压和电流的基本表达式,用于理解此拓扑的功能。
I L1 = I IN +ΔI L1
I L2 = I OUT +ΔI L2
V BG = V TG = V IN + V 《 sub》 OUT
I TG = I BG = I IN + I OUT + ΔI/ 2
结论
LT8711是一款多功能,灵活的控制器,设计用于同步降压,升压,SEPIC,ZETA和非同步降压 - 升压转换器。特别是,同步SEPIC可用于产生有效输出,这些输出位于输入电压范围的中间位置,这对汽车和工业应用尤为重要。
