LT3752包含许多可编程功能,使其适用于此应用。例如,各种栅极信号之间的可编程延迟用于防止交叉传导并优化效率,主MOSFET的可编程导通电流尖峰消隐(自适应前沿消隐加可编程扩展消隐)极大地提高了转换器的抗噪性。 LT3752还包括一个内部恒定频率反激式控制器,用于产生管理电源,有效地为初级和次级IC提供偏置,无需从主正向变压器的辅助绕组产生偏置电源。
LT8311在次级侧使用,通过光耦合器提供同步MOSFET控制和输出电压反馈。 LT8311提供全功能光耦合器控制器,包含1.5%基准电压源,跨导误差放大器和10mA光电驱动器。还包括电源良好监控和输出软启动/过冲控制。
LT3752是电流模式PWM控制器,针对有源钳位正激转换器拓扑进行了优化。包括DC / DC内务控制器,以提高效率和性能。 LT3752允许高达100V的输入工作,LT3752-1针对输入电压高于100V的应用进行了优化。可编程的伏秒钳位允许初级开关占空比高于50%,以实现高开关,变压器和整流器的利用率。有源钳位控制可降低开关电压应力并提高效率。同步输出可用于控制次级侧同步整流。
LT8311用于正激转换器的次级侧,通过光耦合器提供同步MOSFET控制和输出电压反馈。 LT8311独特的预活动模式允许控制次级侧MOSFET,无需传统的脉冲变压器进行初级到次级侧通信。在预活动模式下,输出电感器电流在轻负载下以不连续导通模式(DCM)工作。如果在轻负载时需要强制连续模式(FCM)操作,则LT8311可以在SYNC模式下使用,其中需要脉冲变压器将同步控制信号从初级侧IC发送到LT8311。
