BIOS是基本的输入输出系统,电脑在开启时第一个加载的就是BIOS的信息,如果BIOS设置不当或被篡改了就会导致电脑无法开机,或者用户在使用U盘重装系统的时候需要对BIOS设置进行修改,有时在修改的过程中难免也会出现错误的操作,遇到这些情况,恢复BIOS出厂设置是最有效的办法。那么,如何恢复BIOS出厂设置呢?
第一步:开启电脑时按下F2键进入BIOS界面(友情提示:每台电脑或笔记本进入BIOS界面的启动键不尽相同,具体可在老毛桃装机工具中查询自身机型的启动快捷键,以下图表仅供参考)
第二步:进入界面后,按方向键选择“Exit”,接着按“+”或“-”进行上下选择,选中“LoadSetupDefaults”后回车确认
第三步:确认后会弹出以下窗口,选中“Yes”回车确认
第四步:按下F10保存并退出,此时会弹出一个窗口来,选择“Yes”回车确认,电脑就会自动重启,BIOS就会恢复出厂设置。
恢复BIOS出厂设置的操作步骤九尾用户们详细介绍到这里了。如果用户们遇到需要恢复BIOS出厂设置的状况,可以参考上述的方法步骤进行操作。
