首先,是去电信、联通等办理上网账号并接入户;再准备好无线路由器,猫,网线。无线路由器有150M、300M,450M的,越大传输的速度越快,网线至少要有两条。然后。进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
要注意的是,分离器一头连接猫DSL口,一头连接固定电话,使用一条网线将路由器的WAN口与猫的LAN口连接,这个时候路由器还有几个LAN接口(一般情况下颜色与WAN口不一样的)连接电脑,如果你的电脑具有无线网卡,那不连网线也可以,开启无线路由器的WiFi功能连接也可以然后把无线路由器和猫的电源接通。接完以后,看看灯是否亮,MODEM的灯正常使用的情况下全部会亮。
其次,是进行路由器设置。先将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。然后,打开IE网页输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码(拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping192.168.1.1-t或ping192.168.0.1-t。最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router。
猫是拔号用的,且只能对一台机器。
如你家有一条宽带,用猫只能你一家且只能用一台机器上网,在加上路由器之后,你就可以得到四个节口供你或邻居四台机器同时上网。
