VCA2612/2613/2616二极管桥路保护电路
模拟技术
2381人已加入
关键词: VCA2612 , 二极管 , 桥路保护
如图所示为VCA2612/2613/2616的二极管桥路保护电路。VCA2612/2613/2616最重要的应用之一是用于超音频音响系统的信号处理,当超音频信号作用在声音-电压变换传感器上时,由传感器转换为电压信号。所转换的电压信号偶尔会超过土50V或更大,这时就需要对VCA2612/2613/2616输入端进行保护,防止过电压损坏VCA2612。VCA2612/2613/2616内部设置有静电放电二极管(ESD),形成双向限幅。应注意,由于静电放电二极管的存在,可能导致输入耦合电容的充电产生误差。
  • 相关推荐
