目的
希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教。
设计步骤:
绘线路图、PCB Layout.
变压器计算。
零件选用。
设计验证。
设计流程介绍(以DA-14B33 为例):
线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明。
变压器计算:
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33 变压器做介绍。
决定变压器的材质及尺寸:
依据变压器计算公式
主要用于调整PWM IC 的VCC 电压,以目前使用的3843 而言,设计时VCC 必须大于8.4V(Min. Load 时),但为考虑输出短路的情况,VCC 电压不可设计的太高,以免当输出短路时不保护(或输入瓦数过大)。
C7(滤波电容):
辅助电源的滤波电容,提供PWM IC 较稳定的直流电压,一般使用100uf/25V 电容。
Z1(Zener 二极管):
当回授失效时的保护电路,回授失效时输出电压冲高,辅助电源电压相对提高,此时若没有保护电路,可能会造成零件损坏,若在3843 VCC 与3843 Pin3 脚之间加一个Zener Diode,当回授失效时Zener Diode 会崩溃,使得Pin3 脚提前到达1V,以此可限制输出电压,达到保护零件的目的.Z1 值的大小取决于辅助电源的高低,Z1 的决定亦须考虑是否超过Q1的VGS 耐压值,原则上使用公司的现有料(一般使用1/2W 即可).
