电路设计论坛
Leland
5年用户
448经验值
擅长:可编程逻辑
[讨论]
【每天看电路第99期】极性保护电路
极性保护电路
继电器
活动宗旨:为锻炼大家的分析
电路
问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,一期应用电路,一期习题电路,同时照顾到工程师以及学生群体。大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【上期解答】
对于过热断路器,参考值设置为较高值。NPN晶体管用于驱动继电器,因为比较器的初始输出电流不足以驱动RY1。当温度低于参考设置时,比较器的输出将为低电平,然后晶体管处于截止状态,因此继电器不起作用。当温度超过设定的参考值时,比较器的输出变高。从而偏置晶体管Q1,激活继电器并断开外部电路。对于过冷断路器,参考值设置为低于周围温度,并使用PNP晶体管。在默认状态下,比较器的输出为高电平,但PNP晶体管不工作,因为它不会在高电压下偏置,因此继电器不起作用。当温度低于设定值时,比较器的输出变低,从而偏置PNP晶体管。从而激活继电器并断开外部电路。
上期原文章地址:
【每天看电路第98期】断路器电路
【今日电路】
如图为极性保护电路,其中Relay为继电器,NO和NC为两个触点。
请问:
该电路如何实现极性保护?
欢迎大家加入
电子
发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国
电子工程师
共享互助的愿景。欢迎扫描以下二维码入群。
张勇
2019-2-25 15:02:35
电池极性正确接入,主开关闭合,首先流过NC,D1,电感,继电器relay工作Nc断开,No闭环流过电阻。电池如果极性接反,即使主开关闭合也不能构成闭合回路(由于D1,No常开)。保护电路存在功率消耗。
刘静
2019-2-25 15:26:01
两个触点电压下滑,实现保护作用
两个触点电压下滑,实现保护作用
2019-2-25 15:29:09
当电源没有接反时,继电器有电流过,NO触点接通,为后面电路供电。当电源接反时,继电器没有电流,触点NO断开,NC连接,保护后级电路。
王栋春
2019-2-25 22:41:21
当电压正确接如时 D1正常导通继电器吸合 NO常开变常闭正常对负荷供电 ;如何反向供电 由于D1的单向导电性 继电器根本不会吸合的
戴行侯
2019-2-28 06:31:12
d1的存在决定只有输入正电压,继电器才能动作,从而触点闭合才有电压输出,达到了极性保护作用。
SUNNY19801202
2019-3-6 15:32:47
IN4007的存在决定只有输入正电压,继电器才能动作
相关帖子
极性保护电路
继电器
每天
看
电路
第
88
期
】浪涌
保护
电路
3950
每天
看
电路
第
65
期
】过温
保护
电路
3145
每天
看
电路
第
112
期
】快速限流
电路
10624
每天
看
电路
第
66
期
】独立电压源
电路
2977
每天
看
电路
第
46
期
】蜂鸣器驱动
电路
3713
每天
看
电路
第
39
期
】稳压
电路
2604
每天
看
电路
第
30
期
】长按关机
电路
5579
每天
看
电路
第
104
期
】PIR控制
电路
10273
每天
看
电路
第
85
期
】削波失真指示
电路
12102
每天
看
电路
第
70
期
】LED循环灯
电路
4607
