Holtek推出无线充电发射端专用Flash MCU拥有三种调整功率的模式
控制/MCU
1865人已加入
Holtek推出HT66FW2350无线充电发射端专用Flash MCU,内建AM解调变电路、过电流保护、16位乘除法器以及高精度PWM产生器等无线充电发射端所需的功能。
HT66FW2350提供2组AM解调变电路,可同时进行电压解调变与电流解调变,此解调变电路内建放大倍率,可通过软件设定1倍~50倍,客户可根据无线充电系统于轻载与重载时,动态调整此放大倍率,提高通讯成功率。
无线充电发射端是通过PWM进行功率调整,此MCU内建高精度PWM产生器,可调整频率(0.1kHz/Step)、占空比(0.042%/Step)、相位(0.15º/Step),三种调整功率的模式,并内建硬件FSK功能,兼容WPC Qi规范,搭配16位乘除法器执行PID算法,达到稳定快速的无线充电功率调整。
HT66FW2350相较于上一代HT66FW2230产品,I/O脚位、ROM、RAM皆有扩增,同时提供完整开发系统,包含软件、硬件相关数据,并且提供WPC Qi Pre-test服务,进行完整功率与通讯时序测试,提供客户节省认证时间与认证费用。
