测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——光伏电站逆变器系统运行状态监测的可视化方法。该专利由上海许继电气有限公司、许继集团有限公司、国家电网公司申请,并于2017年8月1日获得授权公告。
本发明涉及光伏发电领域,尤其涉及逆变器,具体是指一种光伏电站逆变器系统运行状态监测的可视化方法。
光伏电站基本结构:电表》逆变器》汇流箱》组串》组件,逆变器主要作用将直流转换成交流,也就是我们正常生活中使用的电,电站的整体的发电情况几乎由它支配,所以在整个光伏结构中,逆变器的安全监控及维护是不可忽视的。
对于逆变器的发电量监控,大多数监控系统采用的是树形结构的展现方式来表示该电站下的逆变器个数,一个逆变器对应一个或者多个光伏方阵,方阵却采用树形结构的方式来展现,显得不太直观。
本发明的目的是克服了上述现有技术的缺点,提供了一种密切结合光伏方阵本质结构、用户能够更直观看到现场和集控统一、可以如实的看到该光伏电站下的所有逆变器发电量的健康状态以及光伏电站下的某个时间所有逆变器的发电量信息的光伏电站逆变器系统运行状态监测的可视化方法。
为了实现上述目的,本发明的光伏电站逆变器系统运行状态监测的可视化方法具有如下构成:该光伏电站逆变器系统运行状态监测的可视化方法,其主要特点是,所述的方法包括以下步骤:(1)监测系统采集不同时间段下各个逆变器的发电量及辐照值;(2)所述的监测系统将采集到的不同时间段下所有逆变器的发电量及辐照值绘制在横轴为时间,且纵轴为发电总量及辐照总值的第一图表中;(3)用户根据同一时间段下的发电总量与辐照总值判断逆变器系统是否正常运行;(4)如果所述的逆变器系统运行正常,则结束并退出;(5)如果所述的逆变器系统运行不正常,则用户点击第一图表中该逆变器系统运行不正常的时间段;(6)所述的监测系统根据用户点击的时间段,读取该时间段下具有所有的逆变器的发电量的第二图表;(7)用户根据该第二图表读取运行不正常的逆变器的信息。
进一步地,所述的步骤(1)与步骤(2)之间还包括以下步骤:(1 .1)所述的监测系统根据采集到的各个逆变器的发电量及辐照值计算得到该逆变器系统中所有逆变器的发电总量及辐照总值。
更进一步地,所述的监测系统将采集到的不同时间段下所有逆变器的发电总量及辐照总值绘制在横轴为时间,且纵轴为发电总量及辐照总值的第一图表中,具体为:所述的监测系统将采集到的不同时间段下所有逆变器的发电总量及辐照总值绘制横轴为时间且纵轴为发电总量为柱状图,并在该柱状图上以相同的时间横轴为横轴,并以辐照总值为纵轴绘制折线图。
更进一步地,所述的步骤(1 .2)与步骤(2)之间还包括以下步骤:(1 .2)所述的监测系统根据采集到的各个逆变器的发电量,绘制二维形式的具有所有逆变器在相同时间段中的发电量的阵列的第二图表集合。绘制二维形式的具有所有逆变器在相同时间段中的发电量的阵列的第二图表集合,具体为:绘制具有所有逆变器在相同时间段中的发电量的第二图表集合,且所述的逆变器的发电量越大,该逆变器的表示阵列的颜色越深,有故障的逆变器的表示阵列为空白。
所述的用户根据该第二图表读取运行不正常的逆变器的信息,具体包括以下步骤(7 .1)所述的用户将鼠标放在有故障的逆变器表示阵列上;(7 .2)所述的监测系统显示该逆变器的信息。
再进一步地,所述的监测系统显示该逆变器的信息,具体为:所述的检测系统显示该逆变器的位置以及序列号。
采用了该发明中的光伏电站逆变器系统运行状态监测的可视化方法,与现有技术相比,具有以下优点:(1)如实的体现了光伏电站的逆变器分布,使现场结构和监控的展现方式在分布上达到统一,让用户通过监控可以看到现场逆变器结构分布。(2)采用二维方式,确定出故障的逆变器的具体位置,让现场人员可以根据监控的显示信息,找到对应的逆变器发生故障的主要原因,进行检修,大大节约了人工成本。(3)不同的发电数据对应显示不同模块颜色,可以将逆变器的发电效率一览无余,无发电数据的逆变器采用空白方式,让用户知道哪些逆变器的故障级别比较高。(4)如实的显示逆变器发电量信息,让现场人员可以发现哪些逆变器存在潜在的问题,可以提早进行防护,防止未来时间该逆变器可能会出现的问题。
