再造超高性价比机型 360手机N7
在5月8日,360手机在京发布了最新的N系列产品——360手机N7。360手机N7继承了360手机最大的品牌基因,在续航上采用了5030mAh超大电池容量,为用户长时间游戏、视听提供了基础。
360这次发机时间跨度非常大,上一款机型还是去年12月发布了360手机N6系列,同样是主打长续航。360手机N系列是360手机中主打年轻群体的一个系列,售价一般都在千元上下,但在配置上基本上已经达到了中端水平,性价比非常高。
这次360手机N7同样性价比非常高,6GB RAM+64GB ROM版本售价仅为1699元,6GB RAM+128GB ROM版本也只卖1999元,现在这款机型已经开售了。
型号360手机N7屏幕尺寸5.99英寸分辨率2160x1080像素处理器高通骁龙660内存6GB存储64GB/128GB前置摄像头800万像素后置摄像头1600万+200万像素电池容量5030mAh系统android 8.1配色
石墨黑、月岩白
全面屏加持 经典三段式设计
在外观设计方面,360手机N7较为传统,背部为金属机身+三段式设计,正面为流行全面屏设计。360手机N7共有石墨黑和月岩白两种配色,石墨黑设计比较经典,月岩白工艺上要复杂很多,也更好看。
在机身正面,360手机N7配有一块5.99英寸的全面屏,屏占比为84.5%,分辨率为2160x1080像素,屏幕比例为18:9,即使在全面屏手机中,360手机N7的屏幕依旧算是比较大的一种。
相较与刘海全面屏设计,360手机N7的全面屏在屏幕上部拥有更多的空间,所以手机听筒、前置摄像头以及光感摆放的并不拥挤;而在屏幕下部,360手机N7也放弃了前置指纹识别的设计,从而保证全面屏良好的屏占比。
在数据接口上, 360手机N7采用了较为经典的Micro USB接口,而不是Type-c接口,不过360手机N7还是提供了快充功能,这点大家可以放心;3.5mm耳机孔也被很好的保留了下来。
在侧边按键上,360手机N7和大多数手机相同,左侧为SIM卡槽,右侧为电源键和音量控制键,不同的是,360手机N7的为电源键表面设计了防滑纹理,摸上去手感很高,不过反馈有点硬。
在机身背部方面,360手机N7采用了铝合金一体设计,表面经过了CNC、阳极氧化处理器,质感强烈。形式上,360手机N7采用了经典了三段式设计,天线带清晰可见。
值得一提的是,在月岩白配色版本,360采用了更加复杂的工艺,额外增加了 5 层的喷涂和 5 次烘烤等工艺,比石墨黑更漂亮。
360手机N7配备了后置双摄像头,位置放在了左上角的天线带上,在设计上,360手机N7的后置双摄没有向外凸起,这在众多的手机中比较少见,值得点赞。
软硬兼施 安全性能一起抓
性价比是360手机N7的一大亮点,这个亮点主要体现在硬件配置上,即使是千元机型,360手机依旧为其配备了中端机型才有的硬件组合。
在处理器方面,360手机N7搭载了高通骁龙660移动平台,骁龙660可以说是今年最流行的芯片之一,其配备了4颗2.2GHz和4颗18GHz的Kryo 260架构核心,GPU为Adreno 512,骁龙660采用了16nm工艺制程,这颗芯片在性能和耗能都表现优秀。
内存方面,360手机N7标配了6GB大运存,存储上提供了64GB和128GB两种,结合骁龙660,在安兔兔中360手机N7也表现不错,共有142665分。
360手机N7最大的特点就是它的续航能力,作为360手机的重要标签,360手机N7配备了5030mAh的超大电池容量,加上骁龙660处理器本身良好的节能表现,360手机N75小时制耗电29%,可以运行15小时之多,在续航时间上360手机N7要远超竞品手机。
在充电方面,360手机N7支持QC3.0快充技术,配备了9V2A的充电器,经过小编实测,半小时就可以充满一半的电量,不到两小时就可以充满整块电池。
在系统方面,360手机N7运行了基于Android 8.1的360 OS系统,这个系统较之前的系统在UI和界面上并没有太大的变化,主要的升级是在系统的优化方面,同时加强了Hybrid Engine 2.0智能引擎功能和游戏加速器功能。
作为360手机的另一大特色,安全也是360手机的强项,在360手机N7中,360为其加入了安全键盘功能。安全键盘功能让用户在输入账户密码的时候,自动切换到360手机系统内置的安全键盘,同时在输入密码的时候将于网络断开,有效的防止被抓取和窥视。
位置穿越功能并不是新功能,在上个360 OS系统中就拥有这一功能,不过作为特色功能之一,360手机N7的位置穿越还是很具有趣味性的,操作上也十分的简单,只需要在智能辅助的设置中找到位置穿越功能,点选自己想要穿越的位置即可。
除了上述功能之外,360手机N7还提供了应用加锁功能,也就是我们不光可以为手机加锁,也可以为手机的应用添加解锁方式,有效的保护用户隐私。除了常规的密码、图形等解锁方式之外,360手机N7还提供了人脸识别解锁应用功能,也快捷很多。
拍照中规中矩 模式较多
拍照功能并不是360手机N7的强项,不过从以往的360手机中看,360手机N7应该不会表现太差。
在后置摄像头方面,360手机N7配备了1600万像素+200万像素摄像头,是典型的景深双摄方案,光圈为F2.0,拥有PDAF相位对焦功能。
前置摄像头为800万像素,F2.2光圈,拥有智能美颜算法。
从小编拍到的样张中看,360手机N7在白天光线充足的环境中,成像效果出众,对于光线强弱的把控以及画面细节部分表现的很好,画面的锐度和白平衡把控的都不错;而在夜拍方面, 360手机N7稍显不足,亮度还是足够的,但是在提升亮度的同时,噪点和涂抹感就比较明显了。总体上看360手机N7的拍照还比较中规中矩,日常应用的话问题不大。
市场竞争力优势明显 性价比高是卖点
在现在的手机市场中, 360手机N7的性价比优势还是比较明显的,我们从几款竞品中就能看出来。
比方说vivo的明星机型vivo X21,虽然在前后摄像头上,vivo X21要优秀很多,但是单轮性价比的话,2989元的价格和360手机N7还是差了一点。
那么同样以性价比著称的小米手机呢?小米最新的小米6X拥有骁龙660处理器,6+64版本售价为1799元,摄像头上要优于360手机N7,但是在电池方面差了不少。
我们再来看看360手机N7,6GB RAM+64GB ROM售价1699元,6GB RAM+128GB高配版售价1899元,结果还是比较明显的。
如果你对电池和续航需求大的话,360手机N7可以说是不二之选,如果你更注重拍照的话,还是有不少其他选择的,当然了,轮性价比的话,360手机N7无疑是最强的。
