价格屠夫再临!
对于千元机型,我们听到最多的一个词就是性价比,而手机中的性价比简单的来说就是指“低价高配”。而现在这个时节对于千元机并不友好,受限于元器件采购成本的增加,已经有很多的厂商顶不住压力开始对产品进行了提价。而素有“价格屠夫”之称的360手机却选择这个时间发布其最具性价比的N系列,让人不得不为其定价担忧。但事实证明,360手机还是保持了它一贯的超高性价比。
这次发布的360手机N5突破性的为手机配置了6GB的超大内存和高通骁龙653处理器,现在市面上拥有这个配置的售价基本都在3000元以上,而360手机N5则只有1399元。对于这个差距可能有很多人不太理解,难道360手机要做赔本买卖吗?其实不然,360手机N5固然利润不高,但是对于360来说还是赚钱的。今天我们就结合具体评测,来看看360手机N5的性能以及360如何赚钱的。
360手机N5上市日期2017年2月主屏分辨率1920x1080像素主屏尺寸5.5英寸操作系统Android 6.0CPU频率2.0GHz电池容量4000mAh用户界面360 OS 2.0CPU型号高通 骁龙653GPU型号高通 Adreno510RAM容量6GBROM容量64GB后置摄像头1300万像素闪光灯LED补光灯(双色温),前置柔光灯前置摄像头800万像素机身颜色流光金、星空黑
撞脸外观够经典!
例行惯例,让我们先来看看360手机N5的外观。其实当你拿到360手机N5的时,你会有种非常熟悉的感觉,如果你用过一年前360手机、小米、魅族手机的话,你会发现它们的外观设计基本上一模一样,经典的三段式、超大的弧度会让你倍感亲切。对于360手机N5来说这样设计有一个好处,那就是节省成本。当然,并不是说这种设计不好,只有有点欠缺创新而已。
如果你观察过最近360手机的话,你会发现360手机的设计师非常的热衷于对称设计,这次的360手机N5也不例外,除了顶底,手机从前到后完美对称,元素安排的非常简约规整。
360手机N5是一款诚意满满的手机,你见过千元机拥有前置柔光灯的吗?360手机N5就有,360手机N5的前置柔光灯采用了隐藏的设计形式,不开启的话平时是看不到的,而且经过半透明的前面板后,光线比直打更柔。
360手机N5依旧采用了无实体Home键的设计,经典的小圆点是360手机的特色之一,菜单键和返回键隐藏设计,不过并没有背光功能,这种设计在千元机中比较常见。
由于背部弧度的设计,360手机N5安放在顶部的耳机孔也是有一个切度的,这种设计并不是很好看;同时,360手机N5的数据接口也没有采用Type-C接口,而是采用了Mrcro USB的接口。这点是个小遗憾。
电源键和音量控制键被安放在手机右侧,这和大多数手机类似。而在中框的的工艺上,360手机N5采用了塑料材质,和背部金属结合有些突兀,虽然360表示不同质感别有一番享受,不过明白的都知道,这是360手机N5省钱的没有办法的办法。
再来看看背部,经典的三段式设计,塑料-金属-塑料的层次感,非常复古的设计形式。不过在金属部分360手机N5还是经过了双色阳极氧化和360度喷砂工艺,再经过高光拉边,整体的金属质感还是比较丰富的。
360手机N5的后置摄像头部分和前几款手机一样被放在了手机中轴线上,下面是闪光灯和指纹识别区域。
当然,360的LOGO是少不了的。
但看外观的话,360手机N5其实并不出色,说经典也好,过时也好,总之是没有创意。当然对于360手机N5来说,外观只是一个容器,里面装了什么东西才是重点。那么重点来了!360手机N5的性能究竟有多强大呢?
6GB旗舰配置够彪悍!
开篇时候说了,360手机N5配备了很多本不应该出现在这个价位中的硬件配置,6GB的超大运存、高通骁龙653处理器等等。小编把它比作一只“披着羊皮的狼”。
说道360手机N5搭载的高通骁龙653处理器,可能大家不是很了解,骁龙653作为骁龙652的升级版,性能提升的不止一点半点,653本身配有4个2.0GHz的A73核心和4个1.4GHz的A53核心,A73相比A72性能提升了10%,内存读取速度上也提升了15%,而GPU则为Adreno 510,最大支持8GB LPDDR4 1333MHz内存,最高支持Cat.9 LTE网络。这次处理器在性能方面直逼高通骁龙820,是一款不折不扣的高端处理器。不过,骁龙653处理器和骁龙652一样,仍然采用了老式的28nm的工艺,这点对653来说有点大材小用了。
口说无凭,直接上分,安兔兔中跑分为86783分,这个分数虽然不及顶级旗舰机的跑分但也可以轻松跻身国产手机顶端了。除了强大的高通骁龙653处理器加持之外,6GB超大内存也是其能够跑到这么高分数的关键。现在拥有6GB内存的手机并不多,寥寥数款还都是价格昂贵,360能为N5上6GB内存可见对其的厚望。其实,我们平时使用的话4GB基本上就够用了,那么360手机N5为什么这么执着6GB内存呢?只是为了拼配值?当然不是,具体的原因我们下文会提到。
在360手机N5的发布会上,360手机的合作伙伴网易游戏推出了《光明大陆》这款游戏,这个一款3D手游巨作,十分的吃配置,而360手机N5却可以流畅运行,甚至可以做到多开不卡。小编在最新的3Dmark ES3.1中跑了一下,分数为933,运行市面上所有的3D游戏毫无压力。
360手机除了高性价比之外,在续航方面也非常的重视,历代的360基本上都拥有一块大电池,360手机N5也不例外,4000mAh 的大容量电池,拥有出色的续航能力。不过由于小编拿到的是360的测试机型,在这方面并不完善,小编只测到了60%的电量,正常的话应该续航应该在9小时以上。
当然,既然拥有大容量电池,那必然会面对充电速度的问题,如果动辄3、4个小时的充电速度,那么对于用户来说是一种煎熬。360手机N5本身拥有涡轮闪充功能,支持QC3.0快充技术,并配有18W的充电器,充电速度还是算可以,基本上可以在2个半小时充满手机。PS:测试机坑人啊。
360手机N5的硬件配置的强大毋容置疑的,各方面的配置都是旗舰机的配置,虽然在外观设计上360手机N5丢了场子,可在配置方面却是赚得盆满钵满。
黑科技不容复制!
360手机N5中运行的是基于Android6.0.1的360 OS 2.0,这个系统以安全、省电和简洁著称。这其实也是所有360手机的特点,众所周知,360是做PC安全防护的,所有在安全方面360手机一直都做得不错。
在以往的360手机中有很多的黑科技功能,360手机N5也继承了这一点,这些功能在之前的360手机评测中都已有过,这里就不在赘述。
我们先来看看360手机N5中“特殊”的OS 2.0。杂志锁屏和3D大饼这些经典的设计都还在,界面风格和UI设计也没有变化。但是,细腻的朋友应该会发现,在界面的右边有一个梯形的按钮,这就是我们下面要说的360手机N5的“特殊性”了。
360手机N5基于6GB的超大内存公开发了三大高效功能,分别是:FastZone、Transform以及Infinity。我一个一个的看。
首先是FastZone功能,这个功能简单的来说就是用于快速的开启应用程序。原理类似PC电脑中的缓存,选择添加到FastZone中的应用会常驻在内存中,打开时,不用再从存储中调取,秒开启,基本上没有延迟问题,各个功能是针对360手机N5的6GB大内存开发而来,4GB以下可能并不适用。
经过小编实际测试,在应用开启速度上确实没有延迟,虽然是新机器,这个优势并不明显,但是效果还是有的。不过,这种设计存在一个问题,由于是常驻内存,如果在使用过程中死机的话,那么APP的数据丢失的可能很大,这是一个待解决的问题。
其次就是我们刚刚看的的梯形按键了,这个新功能叫做Transform极速任务区。这个功能主要用于高效的进行多任务之间的切换。Transform省掉了传统多任务菜单的繁琐操作,只保留的应用的图标,放在侧边栏中,切换只需要轻轻一点。Transform侧边栏在不用的时候自动缩回,也可以手动缩回。当然如果不习惯的话也可以在设置中彻底的关闭Transform侧边栏,传统的多任务菜单还可以使用。
这个功能在开多个任务且需要频繁切换的时候还是很实用的,而且速度非常的快,比起传统的卡片式菜单要方便不少。但是,这个功能也存在一个小小的问题,虽然侧边框是半透明的,但是多多少少还是会遮住一部分屏幕,虽不影响使用,但是对某些强迫症宝宝来说可就难受了。
第三个新功能是,Infinity无限分身功能。360手机N5的Infinity功能支持无限多开应用,而且每个应用分身都是独立的,数据加载没有延迟。不过虽说是多开,但是还是会受限于内存的大小。
目前这个功能还没有正式推送,按照360官方的说法,这个功能将于3月正式推送到360手机N5当中。
360手机N5的这三大新功能最大的依仗是6GB的超大内存,小内存是奴家不了的,这也是360手机N5和其他6GB手机最大区别所在。
360手机N5在6GB的基础之上开发不少方便快捷的功能,虽然这些功能还有需要改进的地方,不过只要从用户角度出发的设计,用户是不会排斥的。可以预见,之后360手机很有可能会把6GB运存当成手机标配,从而来使更多的360手机用户体验到FastZone、Transform、Infinity以及之后更多的新功能。
重新定义360手机:“青年新旗舰”
至于拍照功能,360手机N5本身并没有特殊的优化或是功能,基本上采用的都是但下非常标准的相机配置。前置摄像头800万像素, FotoNation4.0动态补妆功能以及前置柔光灯;后置摄像头1300万像素,PDAF相位对焦功能,F2.0大光圈等。
由于时间问题,小编并没有来得及好好测试360手机N5的拍照功能,不过从小编随手拍到到照片看,360手机N5和此前N4s成像效果差不多。值得一提的是,360手机N5对于夜景成像效果出众,基本上看不到槽点,这点在之前360的手机中也是如此,想必是经过专门调教过的。至于其他环境拍照,360手机N5表现标准,没有什么特别值得诟病的地方。
总结:360手机N5是360手机换帅后的第一作,我们还是能看到很多变化的,首先,360手机N5不再强调已经很完善的安全功能,不再重点的拼配置,而是把重心放在了用户体验和性价比上,这种改变对建立360手机在用户的形象很有帮助,不过这并不是短期能够看到成效的。而在性价比上,没什么好说的,事实摆在那里,配置好,价格低,性价比自然高,至于怎么不亏本,上面小编也谈了一部分,适当的缩减外观设计的成本和中庸的功能、和网易游戏合作,都是360的解决之道。
虽然360李开新为之后360手机定位为“青年新旗舰”,但是如果仔细来看的话,其实360手机N5并适合所有的年轻人,想要通吃青年群体,光有性价比和配置是不够的,想必360也会很好的权衡这个问题,下个作品会有什么改进,我们拭目以待。
