7805三端稳压管封装形式:TO-220,广泛应用于电源、控制板、LED驱动电源、监控器等领域;
三端稳压块最大的作用是将电压进行降压处理,并稳定为某一固定的值后输出。
常见的三端稳压块可分为正电压稳压块和负电压稳压块两种:
正电压的有78系列、负电压的有79系列,两个系列是不能互换使用的,所以在选用时不要弄混。
常用的三端稳压器厂家,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。
7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
(1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉
(2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0.5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。 (3) 外形及管脚分布,如附图1-25所示。
由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
目前比较常用的三端稳压器78系列,它有输入、输出和公共端三个端子。输出电压稳定不变。这种稳压器内部集成有取样电路、保护电路、调整电路、比较放大电路、基准电路、启动电路、恒流源电路。来看下7805型号的参数情况。
