三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚?
方法一:可以去问你的师兄、师姐、同事、朋友,然后你会发现他们有可能也不懂。
方法二:我们可以通过在网上查阅该器件的相关技术手册,还能了解器件的相关参数。
方法三:认真阅读本文,准备数字万用表,三极管,自己动手操作,学习三极管测量方法。
下面我们开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。
我们先来了解下三极管的内部结构和测量的原理。我们知道,PN结具有单向导电性,也就是当对PN结加正向电压时,PN结正向导通;PN结加反向电压时,PN结反向截止。下图是NPN型三极管的内部结构图,可以知道三极管内部是有两个PN结的。
当使用数字万用表二极管档的时候,表笔会输出电压,红表笔相当于电源正极,黑表笔相当于电源负极。
首先判断基极,用表笔分别测量三个管脚,直到找到其中一个脚与另外两个脚都能导通的就是基极,当红表笔固定在基极,则是NPN型三极管;当黑表笔固定在基极,则是PNP型三极管。
数字万用表
测量时显示“0L”,表示不导通或者加的是反向的电压,可以将红黑表笔互换。
如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B。测试时万用表接其中一个脚显示的电压稍高为发射极E,电压偏低的管脚为集电极C。
PN结导通压降比下图小,此时红表笔接的是集电极C
图中测量的三极管极性为PNP型
PN结导通压降比上图大,此时红表笔接的是发射极E
用数字万用表测量三极管管脚要比用指针式万用表测量起来更简单方便,不过需要注意的是,测量时候如果表笔接触管脚接触得不好,那么测量时显示的数值可能会不太精确。
