ams AG以前称为austriamicrosystems AG,提供高性能模拟半导体,提供极高的精度,精度,动态范围,灵敏度和超低功耗。
ams声称业界最广泛的高性能绝对和增量式旋转和线性磁编码器IC,分辨率范围为8至14位,具有串行数字,PWM和模拟输出。
该公司的产品还包括传感器接口,环境光,接近和颜色传感器,电源管理IC,用于消费,工业,医疗,移动通信和汽车市场的无线IC,工程师最了解它对我们的智能手机的作用。
ams彩色传感器配有LED,光探测器和RGB透明或RBG细胞;它可以检测环境光线温度,并使屏幕做出反应,使颜色深沉,丰富,令人大笑。该公司正在大力投资AMOLED显示器,其努力得到了回报:ams表明三星在Galaxy S5中使用该芯片,而戴尔则将该传感器嵌入到高端笔记本电脑中。
该部分的例子是TCS3200和TCS3210(图1)可编程彩色光 - 频转换器。这些器件可提供高分辨率的光强度转换,以及频率和可编程颜色以及满量程输出频率。这些转换器将可配置的硅光电二极管和电流 - 频率转换器组合在一个CMOS IC上。
图1:结合可配置硅的TCS3200和TCS3210可编程彩色光 - 频转换器光电二极管和电流 - 频率。
在TCS3200中,光频转换器读取8Å~8个光电二极管阵列。十六个光电二极管具有蓝色滤光器,十六个光电二极管具有绿色滤光器,十六个光电二极管具有红色滤光器,十六个光电二极管清晰,没有滤光器。相比之下,使用TCS3210,光频转换器读取4到6个光电二极管阵列。六个光电二极管有蓝色滤光片,六个光电二极管有绿色滤光片,六个光电二极管有红色滤光片,六个光电二极管是透明的,没有滤光片。
四种颜色的光电二极管是相互交叉的,以尽量减少入射辐照度不均匀的影响。所有相同颜色的光电二极管并联连接。
ams AS5162 12位磁角位置传感器的故障率极低,因此非常适合用于需要符合ISO26262功能安全标准的汽车应用。它可在360°的整圈内提供精确的角度测量,并能够对子范围进行编程。
片上系统将集成的霍尔元件,模拟前端,数字信号处理和汽车保护功能集于一身设备。测量角度只需要一个简单的双极磁铁在芯片中心旋转,磁铁放置在IC的上方或下方。
传感器工作电压为5 V,电源和输出引脚均受到保护。过压高达+ 20 V.由于无接触位置传感,它可用于恶劣环境。坚固的系统可以容忍磁铁不对中,气隙变化,温度变化和外部磁场。它为电阻和电容负载提供高固有精度和高驱动能力。
位置传感器为诸如油门和阀门位置传感,变速箱位置传感器,翻转襟翼,底盘高度水平,踏板位置感应等汽车应用提供精确的位置数据Ams AS5163(图2)是一款12位汽车角度位置传感器,工作电源电压为5V,其电源和输出引脚具有过压保护功能,可用于汽车应用。 27 V和电源引脚具有高达-18 V的反极性保护AS5163非常适用于汽车应用,如油门和阀门位置传感,变速箱位置传感,大灯位置控制,扭矩传感,踏板位置传感和非接触式电位计。
图2:典型布置AS5163 12位汽车角度位置传感器中的传感器和磁铁。相比之下,AS5043是一款非接触式磁角度编码器,可在工业,汽车和机器人应用的恶劣环境中实现高达360°的精确测量。 br》该解决方案提供数字10位和可编程模拟输出,与磁铁在芯片上旋转的角度成正比。模拟输出可以通过多种方式进行配置,例如用户可编程角度范围,可调输出电压范围以及电压或电流输出。内部稳压器允许使用3.3或5.0 V电源。不需要校准。
专业传感器也由ams提供。例如,AS3935可编程闪电传感器IC(图3)可检测潜在危险闪电的存在和接近。
图3:AS3935可编程闪电传感器IC的框图,可检测危险闪电的存在或接近。
AS3935可以检测到内部活动和云对地灰烬,经常能够接近风暴风险评估。据说AS3935能够探测距离最远40公里的闪电活动。此信息允许用户设置适合其特定应用的警告级别。
IC允许通过更改寄存器中的增益设置使器件在室内和室外工作。 GPS,手表,手机和其他手持设备等便携式设备可以监控环境,以警告潜在的雷击,而气象站,时钟和游泳池设备可以警告某个地区接近雷击。
AS3935 “富兰克林闪电传感器”IC为风暴的头部提供距离估计,它还可以识别和拒绝来自普通人造源的干扰信号,包括荧光灯,电机,微波炉和开关。该IC具有省电模式以及监听和主动模式,因此可用于低功耗便携式设备。
正如我们所述,ams AG提供多种传感器类型和功能,重点关注可靠性,精度,准确度和功耗。其传感器为设计人员在危险,苛刻和苛刻的应用中面临的挑战提供了真实的解决方案。
