一、前言:映众超冰版RTX 2070上市 顶级非公又多一选择
RTX 2070从发布到现在,已经过了3个月多的时间了。记得首发时都是清一色的公版PCB再加上定制的散热,各家产品之间的差别很小。而今,各家AIC厂商是顶级非公RTX 2070都已粉墨登场。例如索泰RTX 2070 PGF OC 12、华硕ROG STRIX RTX2070、七彩虹iGame RTX 2070 Vulcan X OC等等,无一不是拳头级的非公产品。
作为NVIDIA全球核心合作伙伴,映众也于近日将GEFORCE RTX 2070 OC冰龙超级版推向了市场。
冰龙超级版系列产品一直以来都是作为映众旗下最高旗舰而存在,而它的散热效果在业界有口皆碑。此次映众GEFORCE RTX 2070 OC冰龙超级版不仅强化了散热,在做工方面也有了很大进步,使用了10相供电电路设计,并且大量使用钽电容以及一体化的DrMOS,大大增加了显卡的超频能力以及稳定性。
RTX 2070 OC冰龙超级版配备了一个90mm的3风扇模块和一个100mm的双风扇模块,前者拥有更好的效能,而后者的静音表现更加优秀,玩家可以根据需求自由更换。
映众GEFORCE RTX 2070 OC冰龙超级版参数如下:
从参数上来看,RTX 2070冰龙超级版拥有2304个CUDA单元、64个ROPs、144个TMUs单元。与公版最大的不同就是ROG RTX2070加速频率达到了1815MHz,比标准的非公版高了195MHz,比公版要高130MHz,这也是目前频率最高的非公RTX 2070。205W的TDP也比公版要高20W,可以保障核心有足够的功率支持。
二、外观及灯效:10相供电设计 2个风扇模块自由更换
1、外观及拆解
和其他厂商不同,映众每一代冰龙都会重新设计外观。RTX 2070 OC冰龙超级版整体全黑化设计,显卡三围300x140x55mm,相较普通的非公版要高了很多。正面3个90mm风扇,可以自行更换成2个90mm风扇。
RTX2070冰龙超级版的厚度为55mm,占用2.5个插槽位。
散热器顶部有一个LCD屏幕,可以显示显卡的温度、GPU显存频率和风扇转速等信息。
标准配置的视频接口,有两个DP 1.4、两个HDMI 2.0和一个TYPE-C。
添加了RGB元素的全尺寸金属背板,可以加固PCB版并辅助散热。
全新的第六代大力神散热器,2*8mm+4*6mm一共有6根热管,超大镜纯铜镀镍底座经过了镜面处理,可以更好地贴合GPU核心,强化导热性能。
由于散热器的分量,RTX2070冰龙超级版特别增加了一个高强度的合金压铸强化骨骼,与金属背板一起保护PCB板不被拉弯。同时,金属框架还能覆盖到显存以及供电模块,增加整体散热能力。
拆掉合金框架之后可以看到PCB全貌。RTX2070冰龙超级版的PCB非常之高,导致整张显卡的高度达到了14cm,但是PCB最上面部分并没有电路,如此设计只是为了能够安装体型更为庞大的散热器。
TU106-400A-A1核心,未锁频的核心版本。拥有108亿晶体管,拥有36组SM单元2304个流处理器、288个Tensor Core以及36个RT Core。基础频率1410MHz,Boost频率则为1815MHz,比公版高了95MHz。
8+2相供电设计,并且大量采用了高端的钽电容,供电规模及用料远远超过了公版的RTX 2070(6+2相供电)。对于RTX 2070这样的核心来说已经是非常富余了,而且还能留有足够的超频空间。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
RTX2070 冰龙超级版除了显卡自带的3风扇之外,还附送了一个双风扇模块。这2风扇模块并不只是风扇数量不同这么简单,双风扇为10cm直径,可以在较低的转速下提供足够大的风量,静音效果明显。三风扇则是90mm直径转速更高,可以提供更大的风压,散热效能要稍强于双风扇,不过噪音增加的并不明显,这一点可以从我们后续的测试中看到。
风扇模块拆卸很简单,玩家可以在双风扇和三风扇之间自由切换。
2、灯效
让我们来先看看灯光效果。
映众GEFORCE RTX 2070 OC冰龙超级版的颜值及灯光堪称映众史上最强,玩家还可以通过INNO3D TUNEIT OC UTILITY显卡超频工具来自行调节灯光的动态效果。
三、理论性能测试:3DMark运行频率接近2GHz 理论性能领先GTX 1080 30%
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX2070冰龙超级版的图形分数为9431,最高频率1980MHz,核心温度最高63度,风扇转速1744RPM,最大功耗为208W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中, RTX2070冰龙超级版的图形分数为4388,最高温度同样也是63度, 核心运行最高频率为1980MHz。
在2K分辨率的测试中,ROG RTX 2070领先GTX 1080 2196分,领先幅度将近30%;在4K分辨率的测试中,能够领先GTX 1080 1100分,领先幅度33%。
3DMark
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX2070冰龙超级版的图形分数为11048,最高频率1995MHz,核心温度最高63度,风扇转速1296RPM,最大功耗为205W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX2070冰龙超级版的图形分数为5484,最高频率1980MHz,核心温度最高63度,风扇转速1252RPM,最大功耗为208W。
四、游戏测试:4K分辨率下课领先GTX 1080 19%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高画质,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时显存占用3422MB,分辨率3840*2160时显存占用为4624MB。
在1080P分辨率中,RTX2070冰龙超级版跑出的帧率为110FPS,比GTX 1080快了5FPS;到了4K分辨率下,凭借大带宽优势,ROG RTX 2070的领先优势来到了6FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为92FPS,领先GTX 1080 12FPS;到了4K分辨率时,还能领先10帧,领先幅度将近30%。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 该游戏已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为124FPS,领先GTX 1080 12FPS;到了4K分辨率时,则能领先7帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承受提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过2个多月过去了,到现在都还没有实现。
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为97FPS,比GTX 1080快了11帧;到了4K分辨率时,能够领先5帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。测试时选择最高画质。
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为165FPS,比GTX 1080快了29帧;到了4K分辨率时,能够领先10帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。测试时选择手动调整到最高画质。
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为210FPS,比GTX 1080快了43帧;到了4K分辨率时,能够领先12帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,抗锯齿等级MSAA 2x。
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为64FPS,比GTX 1080快了8帧;到了4K分辨率时,能够领先2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为90FPS,比GTX 1080快了13帧;到了4K分辨率时,能够领先7帧。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版的帧率为119FPS,比GTX 1080快了20帧;到了4K分辨率时,能够领先7帧。
将所有测试数据汇总如下,
就整体而言,在1080P分辨率下,RTX2070冰龙超级版相比GTX 1080能有16%的领先优势;性能与GTX 1080 Ti比较接近,只有不到9%的差距;和RTX 2080相比,差距也不到13%。
在4K分辨率下,高端显卡之间的性能差距更加明显,拥有448GB/s带宽的RTX2070冰龙超级版比GTX 1080快了19%;与GTX 1080 Ti相比,只有9%的差距;和RTX 2080相比,差距也不到15%。
五、超频测试:核心可以超85MHz 显存可以提升1500MHz
由于最新的Boost4.0已经最大限度的压榨了图灵GPU的频率,加之映众GEFORCE RTX 2070 OC冰龙超级版的预设频率达到了1815MHz,比公版还要高95MHz,比标准的非公版高了近200MHz。因此它留给玩家的可超频空间不会太大。
RTX2070冰龙超级版默认TDP为205W,比公版要高了20W,另外BIOS留有一定的TDP余量,最高可以拉到235W,在测试中,我们选择将TDP设置为225瓦。
最终,经过多次尝试,RTX2070冰龙超级版还能将核心频率再向上拉升75MHz,显存频率则能从14000MHz超频到15500MHz,显存带宽496GB/s。
在3DMark Time Spy测试中,超频后的RTX2070冰龙超级版的图形分数为9821,相比默频时的9431提升了4%。最高运行频率2100MHz,最高温度63度,风扇最高转速仅为1388RPM十分的静音。
超频后的RTX2070冰龙超级版的3DMark Fire Strike Extreme图形分数超为11811,比默频高了763分,提升幅度将近7%。最高运行频率2085MHz,最高温度仅有64度,最高功耗是229W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》3840*2160分辨率下的表现。
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的RTX2070冰龙超级版在《古墓丽影:暗影》中测试帧率为39FPS,相比默频的36FPS提升了有3帧。提升幅度竟然达到了8%。
六、温度功耗测试:极度静音满载运行风扇1350RPM 烤机仅61度
1、温度测试
使用Furmark来对ROG RTX2070进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行10分钟之后RTX2070冰龙超级版的温度曲线几乎呈一条直线,稳定在61度,最大风扇转速1353RPM左右。功耗也达到了203W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
四款显卡的待机功耗相差不大,测试的数据差异可以看做是误差。
在使用Furmark将GPU满载之后,RTX2070冰龙超级版平台的整机功耗为295W比GTX 1080高了15W左右,比GTX 1080 Ti低了50W。
在巫师3的测试中,RTX2070冰龙超级的功耗比GTX 1080要高20W,相比GTX 1080 Ti要低55W左右。
七、总结:冰龙今非昔比 噪音做工散热均是行业一流水准
不仅仅是颜值与以往不同的冰龙版不同,这一代冰龙超级版的做工以及设计思路也与以往的版本有所不同。
前几代冰龙产品基本上都是沿用的公版的PCB方案以及用料,虽说公版也不差,但是比起其他堆料的非公版,还是一些差距。
映众为GEFORCE RTX 2070 OC设计了10相供电,要高于公版的8相,同时,大量使用了钽电容以及DrMOS,使得这张显卡的稳定性以及高频性能都非常出色。
冰龙系列自诞生以来,其散热系统就处于行业中的顶级水准,GEFORCE RTX 2070 OC冰龙超级版自然也不例外。全新设计的第六代大力神散热器,使用了6条纯铜热管,其中有2条为8mm直径。这样的散热器用来压制300W TDP的RTX 2080 Ti都没有任何问题,用在RTX 2070上面就非常轻松了。
在10分钟的Furmark烤机测试中,RTX 2070冰龙超级版在长时间超过200W的负载下,都能将温度控制在61度以内。而他的风扇转速仅有1350RPM,远远低于其他所有的RTX 2070显卡。因此它的噪音表现非常优秀,9cm的风扇在1300RPM这样的转速下,几乎就听不到噪音。当然如果提高风扇转速,GPU的温度还能进一步的降低。
我们知道GPU用久之后风扇就会老化,噪音以及散热效能大打折扣。为此,映众别出心裁的配备了2个风扇模块,除了显卡上面自带的3风扇之外,另外一个还有一个100mm直径的双风扇模块,换上之后,风扇转速更低,噪音也将会更低。双风扇不仅可以让玩家自己抉择性能还是噪音,同时也能延长显卡的使用周期。
在性能方面, 1815MHz的Boost频率也是目前非公的最高频率,在强大的散热系统压制下,RTX 2070冰龙超级版的对手已经不限于GTX 1080了。在1080P分辨率下,可以领先GTX 1080 16%,而在4K分辨率下,领先优势来到了19%,已经可以看到GTX 1080 Ti的尾灯了,二者差距不到10%。
目前映众GeForce RTX 2070 OC冰龙超级版已上市销售,价格为4799元,作为一款顶级非公RTX 2070显卡,在性能、温度、噪音都有良好表现的情况下,值得游戏玩家考虑。
